Kalorifer peteğine fan
acme_t
21 Haz 2014
Pendikte lojmanda oturuyorum. Ev hiç güneş görmüyor birde havaların iyice soğumasıyla ısınma sorunumuz ortaya çıktı. Salonda oturuyoruz ve salon bayağı büyük. lojmanı toki yapmış şansa sıfır ilk biz oturuyoruz. Dogalgazlı merkezi ısıtma. Ben ne mühendisim nede başka teknik bir egitimim var fakat ev genelinde kalorifer petekleri bariz çok küçük bakınca belli oluyor. evi teslim alırken teslim eden toki mühendisine peteklerin küçüklügünden bahsettigimde siz merak etmeyin biz herşeyin hesabını kitabı yaptık sorun olmaz dedi. Neyse toki işte.
Kalorifer petegine fanlı bir sistem yapsam acaba faydası olurmu diye prototip, deneme amaçlı pc fanlarından davlumbaz şeklinde bir uygulama yaptım ama sonuç nafile bayağı sıcak olanpetek hafif sogudu ve serin üfleme yaptı söktüm bende. Hoş bir uğraş oldu benim için. petek içerisindeki ızgaraların normaldede petegin dışı kadar ısınmadığını fark ettim. Böyle bir fikri olanlara ışık tutar inşallah. Başarısızlığın sebebi hakkında fikri olan var mı acaba
    56.9 KB · Görüntüleme: 82
    67.4 KB · Görüntüleme: 78
    52.8 KB · Görüntüleme: 74
    59.4 KB · Görüntüleme: 74
    69 KB · Görüntüleme: 76
    65 KB · Görüntüleme: 72
    70.6 KB · Görüntüleme: 74
    46.3 KB · Görüntüleme: 79
Fanların devrini düşürmeyi denedin mi?
Selamlar,
Fikrim var. Evet mantıken doğru bir uygulama yapmış olmanıza rağmen asıl sorun radyatörde dönen suyun debisinin yavaşlığıdır. Su yavaş dönüyor bu haliyle radyatör sıcaklığı normal. Siz fan takarak radyatörün ısı transferini hızlandırdınız. Dönen suyun debisi yeterli olsa idi radyatör soğumayacak ve içeriyi daha verimli ısıtabilecektiniz. Ancak su debisi yetersiz yada limitte olduğu için siz ısı transferini hızlandırdığınızda radyatörün sıcaklığı düştü. Buda soğuk üfleme ve radyatörün soğumasına neden oldu.
Normalde radyatör dönüş vanalarında regülasyon yapılmalı diğer giriş vanasından ayar yapılmalı idi. Gördüğüm kadarıyla sizin dönüş vananız da normal vana. Eğer diğer odalarda fazla ısınan varsa ( zannetmiyorum ama ) o odaların dönüş vanalarını biraz kısarak diğer radyatörden daha çok su dönmesini sağlayınız.
Böyle durumlarda bir kaç bilgi lazım.
1- kazan sıcaklığı
2- Radyatör gürüş suyu sıcaklığı
3- Radyatör çıkış suyu sıcaklığı
4- Proje üzerinde inceleme yapılmalı pompa head pressure ile tesisat basınç kaybı incelenmeli siz kaçıncı kattanısınız bu değerlendirilmeli. Eğer var ise pompanın hız kademesi yükseltilmeli yada var ise ikinci sirkülasyon pompası devreye alınmalı ( bu öneri yeteri kadar su dolaşmıyor ise geçerlidir. Su sıcaklığı 60 derece altı ise kazan sıcaklığı yükseltilmelidir. Bu gibi belirlemeleri apartman site yönetimi ilgilendiği için sizin apartman sitede nasıl hareket edilecek yönetimle iletişime geçmelisiniz.
Umarım ısınırsınız bu zor kış günlerinde böyle bir hizmetten yararlanamamak çok kötü. Sıcak günler dileklerimle.
Voltaj kaynağım kademeli ayarlı zaten denedim sonuç değişmedi
Radyatörde devir daim yapan suyun basıncı çok düşük bunuda petek üzerindeki hava alma vanasını açtığımda anladım. Bu işin çözümü çok basit petehi büyütmek fakat bunada yönetim izin vermiyor diğer dairelerin hakkını çalmak olarak nitelendiriyorlar. Kaçak yapılmasının tespiti lojmandan çıkartılma olduğunu söylediler. Sonuç elektrikli ısıtıya dewam
    54 KB · Görüntüleme: 49
Suyun basıncının düşük olması 2 şekilde anlıyorum.
1 ya en üst kattasınız kazana basılan suyun basıncı az bu yüzden sizin katınıza su az çıkıyor.
2 hem su basıncı az hemde pompa head pressure değeri düşük bu nedenle tesisatın direncini yenemediği için sizin kat veya daireye suyu basamıyor. (yani sirküle ettiremiyor )
İki türlüde kurulum ve / veya işletmede hata görünüyor.
Bina 8 katlı her katta 4 daire var ben 3. kattayım. Kazan dairesi 250-300 metre uzaklıkta ayrı bir yapı içerisinde yer altından borular geliyor ve bu büyüklükteki 7-8 bloğa ısıtma sağlıyor.
Radyatörünüze gelen suyun sıcaklığı nedir ? Ölçme şansınız varmı ?
Termometrem yok ama petek eli yakmıyor fazla da dewamlı dokunulmuyor hafif rahatsız ediyor
İnsan vücudunun dokunabileceği tahammül edeceği sıcaklık limitleri kişiden kişiye değişmesi dışında ortalama 43 - 52 derece dayanma sınırıdır. 52 biraz sınır dışı gibidir.
Siz elinizi radyatör üzerinde tutabiliyorsanız tahmini 45 derece olduğunu düşündürüyor. Bence düşük bir sıcaklık.
İdeal olması gereken 60 derece uygundur. Tabi bu tesisat hesaplanırken ne alındı bilmiyorum ama biz okuldayken 90 - 70 değerleri için çizip hesaplıyorduk. 90 giriş 70 çıkış. Bu radyatöre 60 girip çıkardığınızda kapasitesi baya düşüyordu.
BLacKSTaiNNN
