Kamera Sistemi Önerisi
arkadasım bana ulasırsan sana güncel bir fiyat listesi sunabilirim ve inan ban bu fiyatları ezebilecek baska şirket yok ben zonguldakta fabrikaya 16 lık sistem kurdum 4 sene daha bir kere servise cagrılmadım . ürünler kalite
bu kayıt cihazını tavsiye ederim.
    • Samsung SRD-1650D 16 Kanal 400 fps H.264 Dijital Kayıt Cihazı
    • Video Girişi 16 KN BNC
    • Ana Monitör Çıkışı (VGA) Analog RGB 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024 Çözünürlük
    • Ana Monitör Çıkışı (HDMI) 480p / 720p / 1080p çözünürlük
    • Ana Monitör Çıkışı (BNC) 1 BNC, 1 Vp-p, 75 ohm
    • Spot Monitör Çıkışı 1 BNC, 1 Vp-p, 75 ohm, Çoklu ekranı ve kamera adını destekler
    • İşletim Sistemi Linux
    • Video Sıkıştırma Formatı H.264
    • Kayıt Hızı 100fps@704x576(D1),200fps@704x288(hD1),400fps@352x288(CIF)
    • Kayıt Modu Manual, Program (Sürekli / Olay), Olay (Pre / Post), Zaman Aralıklı (0.8 / 1.6 / 3.1 / 6.2 / 12.5ips)
    • Canlı Gösterim Hızı 400fps
    • Canlı Görüntü Çözünürlüğü 704 x 576
    • Çoklu Ekran Görüntüsü 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / PIP
    • Alarm Öncesi Kayıt 30sn (5, 10, 20, 30sn)
    • Alarm Sonrası Kayıt 6saat (5, 10, 20, 30sn, 1, 3, 5, 10, 20dk, 1, 2, 3, 4, 5, 6saat)
    • Kayıt Arama Modu Tarih/Zaman, Etkinlik, Yedek, Pos, Hareket (*Arama modlarının tümü ön izlemeye sahiptir))
    • Kayıt Oynatma Hızlı (İleri/geri),Yavaş(ileri/geri) Çerçeve (ileri/geri)
    • Dahili DVD-RW Evet
    • IR Uzaktan Kumanda Evet
    • Network Aktarma Hızı Maks. 15Mbps (Sınırsız 4M / 2 / 1.5 / 1 Mbps / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50 kbps)
    • Bant Genişliği Kontrolü Otomatik
    • Multi Streaming H.264 (4CIF / 2CIF / CIF)
    • Maks. Bağlanabilen Kullanıcı 3 Arama /10 Canlı unicast / 20 Canlı multicast
    • Network Protokolleri TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP
    • Maks. Kayıt Kapasitesi 26TB
    • Dahili HDD Kapasitesi 5 SATA HDD
    • Harici E-SATA Desteği 2x e-SATA
    • Dosya Formatları AVI, MDB (DVR yeniden oynatma), EXE (oynatıcı dahil)
    • Parola Korumalı Yetkilendirme 1 Admin, 10 Grup , Grup başına 20 kullanıcı
    • Hareket Algılama Evet
    • Watermark Evet
    • Videoloss Evet
    • Ses Girişi 16 Kanal ses girişi (Dahili 4kn, Opsiyonel : ses genişletme kablosu)
    • Ses Çıkışı 1
    • Ses Sıkıştırma Formatı ADPCM
    • Ses Örnekleme Hızı 16KHz
    • Alarm Girişi 16
    • Röle Çıkışı 4
    • E-posta Gönderim Desteği Evet
    • Uzaktan Kumanda Evet
    • Mouse Desteği Evet
    • Yedekleme DVD-RW / USB
    • Firmware Güncelleme Network
    • Bağlantı Seçenekleri 1 RS-485,1 RS-232,1 RJ-45 10/100/1000 Base-T
    • P/T/Z Protokolleri Samsung-E, Samsung-T, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Phillips, AD
    • P/T/Z Kontrol Arabirimi RS-485
    • Çalışma Sıcaklığı/Nem oranı +0°C ~ +40°C / 20% ~ 85%RH
    • Yaz Saati Uygulaması Evet
    • Güç Kaynağı 100 ~ 240V AC ±10%, 50/60Hz, Otomatik tayin
    • Güç Tüketimi Maks. 35W (1x HDD ile) / Maks. 45W (2x HDD ile)
    • Ağırlık 7.3Kg
    • Boyutlar 440 x 88 x 430mm (17.32" x 3.46" x 16.93")
kamerada bunu tavsiye edebilirim JVC 580 TVL COLOR CCTV CAMERA TK-C9200U
SHARP CCD 420 TVL INFRARED KAMERA
eğer kartlı geçiş sitemi bulan varsa bana bildirsin
dvr kayıt cihazı su an balitechin markası güzel hem uygun fiyata alabilirsin kameralarıda güzel bayiligin yoksa temin ederiz
Karel CCTV ürünlerini tercih edebilirsiniz şahsen ben kullanıyorum projelerimde ufak tefek sorunlar haricinde sorunlar yaşamıyorum ve karel şunuda veriyor performans ürünlerinde 1'e 1 değişim.
Şu forumda ve gerçek hayatta Balitech'ten şikayetçi olan tonla adam varken halen Balitech'e güzel diyen arkadaşlar var. Güzellik anlayışı göreceli bir kavram ama bu markanın ürünlerine güzel demek için kör olmak lazım herhalde...
http://sikayetvar.com/firma/detay/5893
milyarca para kazanmak olsa bile işin ucunca balitech takmaya o kadar soğugum ki.müşteri yalvarsa bile balitech tak dese takmamak için diretiyorum.abiler yapmayın balitech iyi demeyin.kurdugunuz sistem ne kadar iyide olsa kötü de olsa güvenlik sistemi bu.balitech takıpta işi şansa bırakmayın.50 usd baliteche vereceğinize 80 usdye opax alın 90 95 usdye neutron alın kafanız rahat etsin.ne opaxta ne neutronda 1 tek bile sıkıntı yasamadım.müşteriye imza attıyorum balitech i kendi rızamla taktıkdım çıkabilecek sorunlarda sorumluluk bana aittir diye.balitech kullanıp sorun yaşamayanlar vardır kısa vadede.ama 100 kullanıcının 25 tanesi memnunsa 75 i şikayetci balitechten .o zaman uzak durmak lazım
necipbkr
