kamera siyah beyaz gösterme sorunu
mylifese
10 Ocak 2007
İstanbul
Renkli dom kamera siyah beyaz gösterme sorunu oldu. Enerjisi kesilip verilerek düzeliyor. Ancak sorun ara sırada olsa devam ediyor.
aynı sıkıntı bizdede var çözduysenız eger bana da yardımcı olurmusunuz..
merhaba
bu sorun genelde kameradan kaynaklanmaktadır ancak adaptörünüzü değiştirmenizde fayda var sanırım özellikle swicmodlu adaptör kullanmanızı öneririm
saygılarımla
dünde benim başıma geldi görüntü ayarlarından ntsc kısmını PAL seçtikten sonra düzeldi
benım sorunum kameralarda galıba yenısı alıp denıyecem genede verım alamassam komple sıstemı yenılıcem
kablo uzun mesafede calısıyorsa yeterlı akım taşıyamıyor olabılır
________________________________________________________
bazı kablolar demır ve alumınyum karısımlı oldugu ıcın kısa surede sorun yaratabılıyor.
arkadaşların dediği gibi adaptör sıkıntısıda olabilir veya gece görüşe geçmesini sağlayan ldr de de sorun olabilir.ldr işlevini yitirmişse karasız çalışıypr olabilir sistemi yenilemeden bence üzerinde biraz uğraş belki çözüm üretebilirsin.
bir kere başıma gelmişti.250 mt kablo ucuna bağlamıştım kamerayı siyah beyaz gösteriyordu.doğal olarak 250 metrede voltaj çok düşüyor.boşta voltaj aynı olabilir ama bir de kamerayı bağlayıp yani yükte voltaj ölçün.tabii kamera tarafında.besleme adaptörünü de değiştirerek özellikle swich mode olarak deneyin.
hsncelik07
