Kanaldaki kablolar çıkmıyor
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan 0ihtiyar
0ihtiyar
17 Şub 2025
Arkadaşlar, balkondaki priz çalışmadığı için usta çağırdım. Usta buattan bağlantı olmasına rağmen prize gitmediğini söyledi ve haklıymış. Kabloyu çıkarıp yenilemek istedik ama; Prizi söküp içindeki kabloyu asilinca yaklaşık bir metrelik bir kablo çıktı, kablo buata kadar gitmeyip iki parca oldugunu anladik. aynı işlemi buattan da yapıp kabloyu asıldik ama bir türlü kanaldaki kablolar gelmedi. Ne kadar asildiysakta bir türlü kabloları cikaramadik. Ustamin yanında kılavuz olmadığı için başka kablo çekilebilir mi onu da deneyemedik. Ustam iki gün sonra tekrar gelecek eger ki klavuz da gecmezse mecburen siva ustu hat cekecegim ama oda goruntu bozuyor. acaba kanalin içinden kablolari çıkarmanın bir yolu var mıdır?
İçerde ezilme varsa düğümlenme varsa kolay çıkmaz.
Çıkmazsa kabloyu sökmek için duvara kanal açman gerekir.
Kilavuzla denenecek ama açıkçası çok umudum yok, klavuz geçebilecek kadar olsa açılınca çıkardı gibime geliyor
önceki elektrik kablosu döşeyen arkadaşa iyi dileklerinizi iletiniz ve sesli düşüneyim ve beni mazur görün.
buat yukarıda priz aşağıda lütfen yukarıdan aşağı doğru kılavuzu göndermeyi deneyiniz. eğer gerçekten bir sıkıntı yoksa, kılavuz çıkacaktır. takıldığı yer olursa metre olarak ve yön olarak ölçün. sıkıntılı yeri biliyor olursunuz ve kırım işleminiz en aza düşer. deli aklıma başka çözüm gelmiyor. kolay gelsin.
Duvar tarayıcı ile kablo takibi yapılmalı kablonun boru içindeki tam kaldığı yerden kırıp boru tamir edilmeli ve yeni kablo çekilmeli.
En azından 20 cm boyunda bir kırım ile bu sorun çözülür.
Alçı tamiri ve uygun renk boya ile en az zararla kurtarılmış olur.
Muhtemelen duvara matkapla delik açılırken boruya denk geldi ve kabloyu dolayıp kopardı.
Dolanan kıvrım yüzünden buat tarafından çekince gelmiyor.
Mesele o kabloyu duvar içindeki borudan çıkarmak olsa şayet,
çok sert şekilde özellikle vurdurarak tabir ettiğimiz yöntemle çekildiği zaman kablo çıkar ama yerine yeni kablo yada kılavuz geçirmek imkansız olur
Uzun uğraşlar verdik ama kabloyu çıkaramadık, son care sıva üstü kablo çekmeye karar verdik. Duvarda delik açmak yerine dogalgaz kombi bacasinin dışarıya ciktigi yerden kabloyu çıkarsak sorun olur mu, eğer ordan çıkarırsak baca ile boru yan yana olacak yaklaşık 20cm. Riskli gibi geliyor bana. Riski olur mu yada kablo etrafına babaya değen yere sıcaklığa dayalı izolasyon bandı vb. Öneriniz var mıdır
Eğer mümkünse en güvenli yöntem duvarda gerekli deliği açmak bu uzun vadede daha güvenli bir çözüm üstat. Kombi bacası çalışırken yüksek sıcaklıklara ulaşabilir kablo bu sıcaklıktan etkilenebilir ve zamanla yıpranabilir.
Meriç Engel
