Kapı kumanda devresi
getz2009
29 Ara 2013
Arkadaşlar bir devre var EKTS'de çizdim fakat işin içinden çıkamadım. Son çare olarak buraya yazmaya karar verdim.
Start butonuna basıldığında motor sağa doğru dönerek kapıyı sağa doğru açacaktır. Sınır anahtarı 2'ye çarptığında motor duracak 10 saniye sonra motor sola doğru dönerek kapı kapanacak ve sınır anahtarı 1 e çarptığında motor duracaktır.
Yardımlarınızı bekliyorum.
Resim:
" Çizdim, işin içinden çıkamadım..." diyorsun, çizdiğini de (hatalı/eksikte olsa) yayınlasaydın, eksiğini, fazlanı, malzemelerini ve gerekenleri görür, ona göre yardımcı olmaya çalışırdık.
Şimdi bu bir sitenin ana kapısı, kapı motorları da genellikle bir fazlı olur, eğer üç fazlı bir motor varsa, (bir fazlıya göre) sağ-sol dönme prensipleri ve kumanda şemaları da farklı olacaktır.
En basit çizimle sınır sviç kullanılmış bahçe kapısı kumanda ve güç devresi.
Not: Şemada motor ve kullanıcı/ortam emniyet koruma elemanları kullanılmadan çizildiği için gerekli koruma elemanlarıyla montaj yapılması tavsiye edilir.
kapı motoru.rar sıkıştırılmış dosyada kumanda ve güç devresi + denenmiş EKTS (.esc) simülasyon devresi içerir.
  • kapı motoru.rar
    36.2 KB · Görüntüleme: 170
digitalist hocam,
devrenizi inceledim fakat kafama takılan bir kısım noktalar var. Start verilince kapı açılıyor ve 1. sınır anahtarı motoru durduruyor. 3 sn sonra motor ters yönde çalışıyor ve bu arada 1. sınır anahtarını bırakması gerekiyor. Devrede 1. sınır anahtarı bırakıldığı zaman motor kapıyı tekrar açmak için çalışıyor. Bu devrede kullanılan sınır anahtarları konumunu korumak zorunda bırakılmış, dolayısıyla istenilen işlemi yapacağını sanmıyorum.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/10629/
Bu adresde vermiş o9ldugum çizime bakarmısınız. İki buton, bir zaman rölesi ve iki kontaktör kullanılmısdır. Sizin isteğiniz, bir butonluydu, isterseniz ikinci butonu kullanmıyabilirsiniz. Zaman rölesi ayarını, isteğinize göre ayarlarsınız.
bu çizimde, hareket eden aparat devmlı gidip gelmektedir. Siz bir tur yaptıkdan sonra durnasını sıtıyorsanız, durması gereken yöndeki sınır anahtarının normalde acık kontağını baglamayınız. Baş tarafa, acıl stop ve/veya arada bir cisim kaldıgında stop etmesi içi,n, fotosel kontagı baglıyabilirsiniz.
devrede ki kapı start butonuyla çalışıyor ilk basıldığında açılıp ikinci basışta kapanıyor buna bi siviç ekleyerek otomatik yapabilirsin çalıntı değildir kendim çizdim ekts de takıldığın yerde sor yine yardım ederiz.
digitalist hocam,
devrenizi inceledim fakat kafama takılan bir kısım noktalar var. Start verilince kapı ... >>> #5
Çok haklısın eemabal;
Kumanda devresini incelediğimde sviç pozisyonlarında basit bir hata olduğunu gördüm. Devreyi sil baştan yeniden oluşturup test ettim.
Devre interaktif EKTS'de çalışıyor. Sviçler kapının ileri-geri hareketine göre konum değiştiriyor, .jpg ve EKTS programı ile çalışan .esc dosyaları da sıkıştırılmış .rar dosyasındadır.
  • bahçekapısı.rar
    69.1 KB · Görüntüleme: 73
kartalerdal67
