Kapasitif artması
ibrahim.99
10 Mar 2025
İyi çalışmalar herkese ,
Şimdi bizim bir sahamız var kendi 50 kva trafomuz ve kompanzasyon sistemimiz var herhangi bir sorun yoktu bu zamana kadar , bizim sahada 600-800 metre uzunlukta 95lik kablolarla aydınlatma direklerimiz var ve her direğin altında panolarımız ve bu panolara bağlı prizlerimiz vardı her direktede 3 adet projektörümüz vardı , bizim sahada işimiz bittikten sonra farklı güzergahlara giden direklerin tmşlerini indirdik ve kompanzasyonun tmşsini de indirdik , şuan sistemde sadece 1-2 kamera ve 1 monitör çalışıyor ama bizim kapasitif tüketimimiz %50 bantlarında, endüktif tüketim yaklaşık 1.5 aydır sabit hiç artmıyor bu neden olur acaba ? biz ilk etapta bütün aydınlatmaları kapattık sandık ama elektrik fatıraso gelince 3-4 bin bantlarında farkettik ki 1 direkteki aydınlatmayı kapatmamışız o aydınlatmaları kapatana kadar kapasitif etki %10-15 bantlarındaydı onu kapattıkdan sonra %50 bantlarına çıktı neden oldu bu acaba yardımcı olabilecek var mı ?
Sisteminizde sabit grup varsa onu kapatmamış olabilirsiniz. sabit grup değeri yanlış (yüksek) seçilmiş olabilir
Kablolar kapasitif etki yaratıyordur muhtemelen. Kompanzasyonu açıp takip edin. Duruma göre kademe azaltmak, şönt reaktör kullanmak gerekebilir.
mevcut sistemde şönt var ama kompanzasyon kapalıydı , bugün tmşyi açtık sigortaları kaldırdık 1-2 gün takibini yapacam bakalım değişim olacak mı
Önceki dönemde aktif tüketiminiz yüksek olduğu için kapasitif nispeten ona göre oranla düşük kalıyordu büyük ihtimal . Şimdi aktif tüketiminiz düşünce büyük ihtimal kapasitif yüksek kalmış . Kompanzasyon sisteminizi ve trafo için sabit grubunuz varsa kontrol etmenizde fayda var .
Kompanzasyon şalterıni açın. Niye kapattınız kı? İhtiyaç varsa kompanze etsin.. Gözden kaçan ve kapasitif basan bir yük var
Seloman_61
