Kapasitif enerji sıkıntısı
burak9332
13 Nis 2022
630 kw güçte trafolu işletmede ges var 6 adet 100 er kw lık invertör mevcut bunlar gece kapasitif enerji veriyor bunları önlemek için astronomik zaman saati taktım gece enerjilerini kapıtıyor sabah açıyor ama fabrikada ups ler var bunlarda kapasitif enerjiyi yükseltiyor bunlar için nasıl bir kompanzasyon uygulanmalı mevcut kompanzasyon sürücülü 3 faz 5ler kvr bunlardan hariç kademelerde 3 tane 5 ler kvr 3 fazlı şönt röle var
Bu işler zaman saatiyle astronomik röle ile veya manuel kontrolle olmaz arkadaş. YG akım bilgisi alıp AG tarafından kompanzasyon yapan reaktör sürücülü SVC sistem kuracaksın. Yoksa çok tırmalarsın ve tam istediğin sonuca da ulaşamazsın.
Usta sistem öyle zaten ona rağmen cezaya gidiyor astronomik zaman saati taktım şu anda yüzde 12 den yüzde 5 e düşürdüm ama ben farklı nasıl yapabilirim onun araştırması içindeyim
oda og den yapıyor usta
Orası belli zaten.Ben,kompanzasyon kont-
rolunu söyledim.
SVC sistem var ve ona rağmen kapasitifle boğuşuyorsun. O zaman reaktör gücün yetersiz.
Yada daha kötüsü invertör kalitesiz sistemi harmoniğe boğuyor !!!
Smart svc var invertörler huawei değerleri takip ettiğimde çok az rakamlarla ilerliyor kapasitif röle og den ölçtüğü için kaçırıyor olabirmi ? röleden kapasitif sınırını 3 e düşürdüm buna rağmen yükselme sürdü şönt röle toplamda 30 kvr hepside 5er kvr lık 6 adet 3 tanesini sürücüye bağlı diğer 3 ü kademelere beğlı hepside trifaze
Harmonikler ne alemde ? Sistemde sabit kondansatör varsa çıkar, invertör ayarlarını kontrol et.
alperen uğur
