Kapasitif Güç ☠
trojen
10 Ağu 2016
Sivas
Selamûn Aleykûm
Diğer konulara baktım bu konuyu açmadan önce ama aradığım cevabı bulamadım.
Benim sorum:
Sisteme fazla kapasitif güç verilirse ne olur sadece faturada mı sıkıntı olur?
Hayır yaşayacağınız sıkıntı sadece faturada olmaz enerji kalitesi bozulmaya başlar.Gerilim yükselmesi olur.Harmonikler artar şalt malzemeleri bozulmaya başlar yada ömrü kısalır. Kablolarınızdan aşırı akımlar geçmeye başlar, sadece endüktif reaktif te olmaz akım artışı kapasitif reaktif içinde durum aynıdır.kapatisif yöne geçildikçe çekilen akımlarda artacaktır.Hassas Elektronik cihazlarınız arızalanmaya başlar vb. gibi durumlar
Hayır yaşayacağınız sıkıntı sadece faturada olmaz enerji kalitesi bozulmaya başlar.Gerilim yükselmesi olur.Harmonikler artar şalt malzemeleri bozulmaya başlar yada ömrü kısalır. Kablolarınızdan aşırı akımlar geçmeye başlar, sadece endüktif reaktif te olmaz akım artışı kapasitif reaktif içinde durum aynıdır.kapatisif yöne geçildikçe çekilen akımlarda artacaktır.Hassas Elektronik cihazlarınız arızalanmaya başlar vs. gibi durumlar
Teşekkürler
ayhankarmn
