Kapasitif Neden Artıyor?
Arkadaşlar fikirlerimizi söyluyoruz, iyi güzelde, bu tesıs zaten sorunsuz calısıyordu. Ne oldu da bırden bozuldu? Pano yenılenınce,,
Sadece kompansazyon panosu yenılendıyse, sorun yapılan işlemde, bu arada sayac yenılendımı acaba, yenı nesil akıllı sayaclardan takıldımı, yapılan işlemler esnasında, akım trafo ucları tersmı baglandı, reaktıf yazacağına kapasıtıf yazıyor olamazmı,,
Ben bahsettiğin olayın gerçekleşebileceğine hiç ihtimal vermiyorum. Bu sayacı bağlayan usta dikkat etmeyecek, enerji verip sayaç kontrolüne gelen kişi görmeyecek, sayaç okumaya gelen eleman görmeyecek. Yeni nesil sayaçlarda bağlantı hatası yapmak zor çünkü uyarıları var.
[h=2]Aşağıda eklediğim forumda okuduğum bu yazılar dikkatimi çekti. Gerçi taşeron firmanın mühendisi sayacın kurulumdan önce test edilip panoya montajı yapıldığını söylüyor ama kontrol etmekte fayda var diye düşünüyorum.
ayrıyeten bizdede entes RG3-12C role takılı eğer dediği gibi faz sırası akım trafosu
k - l uçlarının ters bağlantısını kendisi otomatik düzeltiyorsa hatayı başka yerde aramak gerekiyor
Ynt: Kompanzayon arızası[/h]
'' ömrübillah,, bulamayacagım bir arızaydı ama buldum ve çok sevindim. Arıza elektronik kombi sayaçtaydı hem de yeni bir sayaçta. Bu sayaç takıldıgı aydan itibaren sahibine olduğundan daha çok kapasitif yazmıştı, aylarca arıza aradık.
Sayaca yanlızca rezistif yük yükledik; aldıgımız sonuç herşeyi ortaya çıkardı, rakamlara inanamadık( aktif 20, ind 0. kapasitif 3 endeks fark yapmıştı.)İşyeri sırf bu yüzden 5, 6 kere boş yere reaktif cezaya girmişti.
Elektrik kurumuna müracat edip sayacı zor bela degiştirtik, bu da ayrı bir sorun olmuştu.
[h=2]Ynt: Kompanzayon arızası[/h]
arkadaşlar entes RG3-12C tam anlamıyla sorunsuz bi cihaz...prophi vardı ve kapasitifi düzeltmeedik ama sonunda bu röleyi aldık ve sorun kendliğinden halloldu ...ayarlarda faz sırası k-l ucları dogrumu yanlışmı bağlı hiç farketmiyor kendi hallediyor herşeyii​
Entes RG3-12C enerji tüketimleri menüsüne girip reaktif güç toplamlarını kontrol edin. Gerçekten kapasitif fazlamı yoksa başka bir problem mi olduğunu anlamış olursunuz.
sn scorpion eyes
yarınki kontrollerde bunuda ele alıcaz kapasitif değere roleden baktığımızda nasıl bir
değer görürürüz (eğer sayacın gösterdiği gibi kapasitif gerçekten fazla ise) bu değeri
role nasıl kaydediyor ne kadarlık bir zaman için kaydediyor yardımcı olabilirmisiniz lütfen
sn scorpion eyes
yarýnki kontrollerde bunuda ele alýcaz kapasitif deðere roleden baktýðýmýzda nasýl bir
deðer görürürüz (eðer sayacýn gösterdiði gibi kapasitif gerçekten fazla ise) bu deðeri
role nasýl kaydediyor ne kadarlýk bir zaman için kaydediyor yardýmcý olabilirmisiniz lütfen
kael kullaniyorum cok memnunum anlik rekatif ve kapasitif degerleri ekranda okuya biliyorsun ayrica 18 kademe harika hic sorun yasamiyorum.
sn scorpion eyes
Fotoğrafta gösterdiği şekilde röleyi taktığınız andan itibarenki toplam aktif,endüktif reaktif ve kapasitif reaktif güç tüketimlerini görebilirsiniz.
Örnekte görüldüğü üzere endüktif güç tüketimine yakın kapasitif güç tüketimi görülmekte.
Kael varkombi 18 röle Entes RG3-12CS rölesinden yarım gömlek daha üstün olduğunu söyleyebilirim. Ancak entes röleden de hiç problem yaşamadım.
konpanzazyon panolarına7,5 ikitane şönt reaktör baglarsan işini görürsün veya upslere şok bobin taktır detaylı bilgi için internetten ergun elektrik tel al arayabilirsin konpanzazyonda uzmandır
Entes RG3-12CS'ye reaktör bağlayamazsın. Üniversitede çok ups vardır her bir ups'e işlem hem mantıklı değil hem ekonomik değil. Reaktör uygulamasını daha önce belirttiğim gibi ana panoda ölçüm yaparak kapasitifin olduğu hatların ana şalterine sabit olarak koyabilirsin. Reaktörlerin aktif kayıpları düşüktür bunun için masraf yapıp reaktör bağlanabilen bir röle almaya gerek yok.
zeybek adlı kullanıcı arkadaşın dediği doğru eğer mekanik saat sökülüp dijital sayaç takıldıysa og de akım trafosu ters bağlandıysa ondan yapabilir aynı şey bizim başımıza geldi ondan biliyorum sürekli kapasitif yazıyor du sayaç
elektrik sayacın yanlış bağlandıysa ne yaparsan yap sürekli kapasitif yazar
Emre0686
