Kapastif Sorunu
Hiç bir değişme yok normal eski söküldü yeni takıldı. Entes RG-8T takıldı.
Şuan 40beygirlik bir motor çalıştırdım. 1-2-3- kademe aldı 1.kademe 2.5 - 2.kademe 5 - 3. kademe 10 şeklinde aldı sayaçda işaret aşağıya dönüyor Rölede normal diyor. Entesin 8 kademelinin başka bir ayarı varmıdır.
C/k Değerini değiştirdim arkadaşlar baya bir değiştim yetersiz kompa. derken şimdi 5. kademeki 25 kva alıyor başka almıyor. C/k değerini 40 yaptım böyle oldu 39 alınca eski durumuna geliyor. Sizce C/k ayarını normalmi.
c/k ayarının yapılması şu şekildedir;
c:ilk kademedeki kondansatör gücün
k:akım trafosu çevirme oranın
örnekğin:1. kademede 5 kvar lık kondansatör kullandın ve akım trafon 400/5 bu sistemde c/k ayarın;
c=5 , k=400/5=80 , c/k=5/80="0.0625" olmalıdır.
ayrıca kondansatör dizilimine göre röle üzerinden program seçimi yapmalısın ;
senin rölenin 5 farklı program seçimi vardır
PS1 seçeneği====>1:1:1:...:1 örnek:5-5-5-5-5-5-5-5 ise bu program
PS2 seçeneği====>1:2:2:...:2 5-10-10-10-10-10-10-10 ise bu program
PS3 seçeneği====>1:2:4:...:4 5-10-20-20-20-20-20-20 ise bu program
PS4 seçeneği====>1:2:4:8:...:8 5-10-20-40-40-40-40-40 ise bu program
PS5 seçeneği====>baştan al baştan bırak
bu programları uygun tanıtırsan rölen kondansatör dizilimini algılar ve ideal kademe seçimini gerçekleştirir.senin sisteminde uygun olan 5-10-20-40-40-40-40-40 tır arkadaşımızın dediği gibi bi sonraki kademe kendinden az yada kendinin 2 katından fazla olmaması gerekir.
ayrıca sistemindeki gerekli olan kondansatör gücünü hesaplamak istiyorsan Qc=Px(tanQ1-tanQ2) formülü ile bulabilirsin
tanQ1 : mevcut değer tanQ2 : istenilen değer P: sistemindeki toplam aktif güç
Yardımlarınız için saolun. 6 Kademe mevcut diziliş şekli 2.5-5-10-25-50-100 un degirmeni akım trafosu 400 entes 8 kademeli röle takılı. Her ne yaptım ise sorun düzelmedi taki C/k değeriyle oynayınca değişim oldu. Sayaç kondansatör fazla diyor röle ise tamam diyor. PS5 de çalışıyor röle şuan full çalıştırdım eksik kompanza dedi.
Çalışmadan önceki değer
180: 1178.571
380: 273.394
480: 36.008
10 15 dakika sonraki değer:
180: 1178.722
380: 273.407
480: 36.015
Cos: 1.00
C/k: 40
c/k eğerinizi,0,03 yapınız. Bu kadar kısa araliklı ölçüm yerine,1-2 günlük ölçüm değerlerine göre hesap yapmak daha uygun.Verdiğiniz değerlere göre kompanzasyonunuz normal gidiyor.
Bu c/k değerini degiştim zaman sayaçdaki işaret aşağıya iniyor. C/k bu değerde kalırsa normal çalışıyor. Uzun vadeli ölçüm yapayım saolun bilgileriniz için. Birde arkadaşlar entes 8 kademeli rölede 7 ve 8 kademe hangi numaralar. Yardımcı olurmusunuz. Bende 6 kademe var 7 ve 8 eklemek istiyom hangi girişler aceba
Şuan 8 kademe çalışıyor. 2 kademe daha ekledim. 2.5-5-10-10-25-40-40-60 Dizilim uygunmudur. 2 tane 40 beygir motor var diğerleri toplamı 30 tane motor irili ufaklı. Kondansatör kademesi buna yetermi. Birde şuanki Cos:1.00 C/k:28
C/k bu değerden başka değere geçersem 40 beygir motorda 5. kademeye kadar çekiyor. Sonrasında normal diyor sayaçdaki işarette kondansatör fazla diyor. Şuanki değerlerim sizce nasıl.
rölenin 23 ve 24 numaralı uçları 7. ve 8. kademedir.ayrıca 7 ve 8 den kontak çıkışı alabilmen için rölenin 22 numaralı girişinede faz vermeyi unutmamalısın. Kondansatör dizilimin şu an için normal vede sistemine yetecek kadar kondansatör gücün var röleden ton ve toff sürelerinide ayarlamanı öneririm sistemin sürekli değişiyor ise 3-5 sn arasında olsun ancak çektiğin güç değişimi az ise 7-10 sn aralığı yeterli olacaktır.
akım trafosu ayarları doğru girdinmi akım trafon 500 ise bölü 5 100 girmen gerekiyor
veli balaban
