Karışık devre sorusu
OKAN85
18 Kas 2008
Bu soruda bana yardımcı olurmusunuz yazılı sorusu olabilir.
Çok Teşekkürler.
Thevenin Teoremi ile cozebilirsin . Esdeger gerilim Eth=6 V , Esdeger direnc ise Rth=7.2 ohm bulunuyor. Ama ugrasip kendin cozmen daha mantikli diye dusunuyorum. Sevgiyle
Probleminizdeki 20 volt yanlış gibi gözüküyor.Verilen 20 v ,çözüm için lazım olmamakla beraber,sağlama
yapılırken yanlış yönlendirebilir.Değeriniz,12,5 volt ise,hiçbirşey arkadaşım da söylediği gibi,uygun olan,
çözümü kendinizin bulmasıdır.
20 volt,12,5 ise
Teşekkürler arkadaşlar.
Sınfta kimse çözemedi soruyu ben de buraya yazdım.
20v u Akımı bulmak için kullanacaz heralde.
Sorunun cevaplari var mi elinizde ? Benim buldugum sonuclar ile karsilastiralim :
E2=40 volt
I1=-5 A
I2=20/6 A = 3.33 A
I3=20/3 = 6.66 A kontrol eder misiniz dogru mu diye. Kolay gelsin
I1=5 A ( -5A Akım yönü )
I3= 20/3 A
I2=35/3 A
E2=90V
Ben de, E2=45 Volt, I1= - 1,25 amp, I2=5,41 amp. bulmuştum.R3 direnci üzerindeki gerilimin de 12,6 volt
olması gerekir demiştim.Heralde yanlış çözmüşüz.
Cevabı bende yok teşekkürler sonuçlar için
cKaradeniz301
