Karel Telefon Santralı sık sık arızalanan adaptör problemi kesin çözüm!!!!!
11 Eki 2019
İZMİR
herkese selamlar...1995 yılından beri telefon santralleri tamir ve onarımı ile uğraşıyoruz...karel marka ps02 model adaptörler devamlı elektrikte takılı oldugu için fazla ısınarak yaklaşık 4-5 ayda bir arıza yapmaktadır....arıza sonucu adaptör ya sistemi calıştırmaz yada zillerini çaldırmaz...bunun tamiri ile baş edemeyince 2014 yılında trafolu yeni bir adaptör tasarladık...küçük bir elektronik devre ve trafodan oluşuyor...adaptör özel bir sıvı ile kaplı olduğu için ısınma yapmıyor ve çalışma ömrü ps02 ye göre çok uzun oluyor...1 yıl birebir değişim garantisi veriyoruz...01 nisan 2014 tarihinden itibaren yaklaşık 6000 civarı adaptör sattık ve çok memnunuz...konu ile ilgili problem yaşayan arkadaslara yardımcı olmak isterim...ayrıca karel santraller ile ilgili her türlü teknik desteği ücretsiz verebilirim....
adaptörleri alt sınırda kullandığınız sürece yanacaktır. % 30 verim için en iyi kapasitedir yani bir tüketecek sistem trafon3 sistemi besleyecek şekilde olmalı, bu da gideri arttırır ama verimi maksimum yapar. sen kullanacağı en üst limitte trafo koyduğun sürece yanacaktır. para kazanmak içinde parçanın bir ömrü olmalı, zaten servislerde malzeme satışıyla ayakta duruyor. örnek 12 volt 1.5- 2 amper adaptör kullandığın sistemde adaptör tam kapasite ile çalışacağından ömür 1 yıl diyelim, aynı sisteme 12 volt 5 amper adaptör kullanırsan az yorulacağı için ömür en az 5 yıl olacaktır.
Merhaba, elimde ms38 santral var. Ama adaptörün içi açılmış, rj45 tarafındaki C10 kondansatör sökülmüş. Voltaj/uf değerlerini bulamadım.
Yardımcı olurmusunuz.
Bu adaptördeki işaretlediğim parçanın değeri nedir?Çıkış voltajları düzensiz genelde hangi parçalara bakmak lazım?
    94.7 KB · Görüntüleme: 90
Karel ps02 adaptörün devre şeması elinde olan var mı?
Bu adaptörün çıkışını nasıl sağlıklı bir şekilde ölçerim. yani hangi pinleri ölçmem gerek?
Voltaj mı ölçeceksiniz voltaj ölçmek için multimetreyi uygun voltaj konumuna getirip
Kırmızı probu adaptörün artısına siyah probu eksiye dokundurarak voltaj ölçümü yapabilirsin
Elimde karelin PS02 santral adaptörü var. Çıkışında 3 farklı gerilim kademesi var.
ahakseki nin gönderdiği resimdeki gibi 8 adet pin bulunan bir çıkışı var. ben bu adaptörü kastederek nasıl ölçmem gerektiğini öğrenmek istemiştim.
goggles57
