KARIN DAĞITIMA ETKİSİ?
330nF
27 Kas 2010
şuanda dışarıda kar birikmiş durumda ve evin önündeki direkte teller birbirine kar birikmesi sebebiyle kar üzerinden temas ediyor bu kısa devreye neden olmuyormu?
düzenleme:
şimdi üzerinde düşünürken aklıma geldi eğer kısa devre olsaydı kar oluşan ısı sebebiyle anında erirdi değilmi. peki kısa devre oldu ve kar eridi var sayalım direklerin bağlı olduğu şalter atarmı bu kısa sürede yoksa gecikmeli falmı kullanılıyor ?
evet haklısınız hiç o yönden düşünmedim iletken değil
şu da var,küçük bi kaçak ta olsa bu ısı ya neden olup karı eritecek ve kısa devreyi ortadan kaldıracaktır.
bazen asırı yuklenen kırsal bolgelerde sıgorta atmasından dolayı elektrıksız kalıyor cunku sıstem asırı yuklu ve bırde kar tagısından dolayı eskı havayı hatlarda bu gıbı sorunlar oluyor
sannetmiorum çok küçük bir kısa devre olur evde mesela küçük yaşlarda pirizdeki 220 ac akımı dc akıma çevirip bi legen içindeki suya vermiştim büyük bi kısa devre yok şartel filan atmıo evin sartelini direkten bir su bile atırmıyorsa kar yüzünden çok küçük bi kısa devre trafo şartellerini attırmaz
pekı su ısındımı kırsal yerlerde orn koylerde kar yagısının nekadar fazla oldugunu ve eskı ahsap dıreklerın uzerındekı tellerın bırbırıne nekadar yakın oldugunu ve besleme sıgortalarının nekadar dusuk amperde oldugunu bılıyormusun
kar yağması yağmur gibi durumlarda hatlarda ufak tefek kaçaklar arklar olabilmekte ancak asıl etkisi akım taşıma kapasitesindeki değişim olabilir. Malumunuz iletkenler akım taşıma esnasında direncine bağlı olarak ısınmasıdır. Isınan iletkenin direnci artacağından akım taşıma kapasiteleri düşer. Hattan az akım geçeceğinden ısı düşer bu defa akım artar ve dengeye geldiğinde çevresel ısınında etkisiyle bir değerde sabitlenir. Ortam soğuduğunda havai hatların akım taşıma kapasiteleri artar diye bir sonuç çıkartıyorum kendimce... :)
evet arkadaşın dedıgı gıbı saf su yada kar iletken değildir.yalıtkanlık nedir?o maddenin elektrık akımına karsı koyup,enerjiyi iletmemesidirr.buda nasıl olur.o maddenın dırencının coklugundan.kar ve saf su yalıtkan,bir başka değişle direncleri yüksektir.Bu sebeple üzerilerinden gecen akım trafolardakı rölelerin actırmasına ımkan vermeyecek kadar küçüktür.
Hhkkmz38
