Karmasık Hesapları nasıl kafanızda tutabiliyorsunuz?
Vurucutim.
21 Kas 2024
Sa ustalar nasılsınız umarım iyisinizdir.
Hayırlı günler öncelikle ustalarım.
Ustalarım bir sorum var umarım cevaplar siniz.
Ustalarım, gerçekten elektrik ile ilgili tüm kanunları, karmaşık hesaplamaları, o asenkron motor devrelerinin bağlantılarını ve o tanımlamaları nasıl kafanızda tutabiliyonuz.
Ustalarım yardımcı olursanız çok sevinirim kendineze iyi bakın bol şans .
Hayırlı sabahlar, Eskiden elektrikle çalışan herşeyi elekrikçinin her şeyini bilmesi beklenirdi, Bilgisayarda çalışan her programdan programcının anlaması beklenirdi, artık öyle değil. Bölümler dalllara ayrıldıkça gelişti, geliştikçe ayrıldı, bir veritabanı uzmanından solid çizimleri çizmesi beklenmiyor artık, insan kapasitesi yetmez zaten.
yaşınız gençse şuan için elekrtik projelerindeki sembollerini aklınızda tutmanız, asenkron motor sürücüleri paramatreleri ayarlmayı öğrenmeniz, motor etiketi okumayı bilmeniz, temel kumanda bilgileri ve otomatik kumanda ile algoritma çeşitleri denemeler yapmanız yeterli.
Bütün bilmen gereken şeylerin kendi iş kolunda olanları kullana kullana aklına mıh gibi girer. Diğer her zaman lazım olmayanları gerektikçe açar bakarsın. Herşeyi papağan gibi ezberlemek gereksiz .
direnç renk kodunu ezbere bilmeye gerek yok. ancak dirençlerin renk ler ile değerlerinin gösterildiğini bilmen gerekir . senin sorun da bunun gibi. elindeki, malzemenin kabiliyeti hakkında bilgin varsa ayrıntısına katalogdan da bakıp okursun. bir işlemci de adc özelliği olduğu bilmen yeterli hangi pin kaç bit adc onu datasheet ten bakıp okursun. bunlar örnek di . genel olarak bu durum böyledir.
Cevap veren ustalarım Allah razı olsun kafamda soru işareti kalmadı.
Kendinize iyi bakın kolay gelsin.
güzel insan, genç adam, psikolojide bir terim vardır "algıda seçicilik" kişi usta olduğu, bildiği konuda otomatikleşir. yani bunun açılımı yaptığın, seçtiğin dal üzerindeki şeyleri iyi öğreneceksin ve akıl defterine yazacaksın. sana ne kazandırır? varsayalım bir motoru panoya bağlıyorsun, buradaki algıda seçicilik seni otomatik yönlendirecek, kablolarını hangisini nereye bağlayacağını düşünmeden yapacaksın. tabii ki kablo kalınlığını da görünce uygun mu değil mi? bileceksin, gerekli ölçümlerle hangi kablo hangi sıra ile bağlanacak bileceksin. bu senin akıl defterinde kayıtlı bilgiler olacak. diyelim motora kondanstör de bağlanacak, kaç volt kaç uf olduğunu kafadan hesaplayıp bileceksin, yada motor etiketinden bileceksin. kayıtlı bilgiler. birileri sana elektrikçisin (genel olarak) hadi şu güneş panellerini bağla dediğinde bağlamak için her şeyi ölçüp biçip araştırarak bağlayacaksın. neden? akıl defterinde kayıtlı değil. başlıklar var ama sayfalar yok. sanırım örneklemeyi anlamışsındır.
Aslizeki
