kayan yazı devresi..PIC16F84-dısplay
ceza00
19 Nis 2008
slm.. öncelikle söyle baslıyım.. ben lise ögrencisiyim pıc16F84 dıplay fln bizim okuldaki konumuz..anlatıolar anlatıolar hic bisi anlamakta degilim sizden bi yardım isticem..eger yardımcı olarsanız ck sevinirim.bana dıspğayda kayan yazı devresi lazım ugrastım ugrastım gene olmadı SEMİH yazdırmaya calısıorm olmuo :( birisi bana yardım edebilirmi :S
Banada kaynak lazım.Fakat bu konu hakkında kimse paylaşım yapmak istemiyor bir gizlilik var sanırım..
Merhaba Arkadaşlar aşağıda sizin istediğiniz ve birkaç çeşit daha devre mevcut umarım işinize yarar
Dosyayı Aşağıdaki Linkten indirebilirsiniz... 8)
proteus isis pic devreleri.rar
https://yadi.sk/d/RileuhG7hDCwt
Proteus isis PIC Devreleri Listesi
PIC16F628A,MAX232 ile 2×16 LCD Ekranlı HD44780 uyumlu Bilgisayar ile haberleşme
PIC16F877 Bir Günde 100 Farklı Alarm Kurulabilen Haftalık Akıllı Saat
PIC16F877 ile Araç Kontrol Sistemi (kapı,bagaj,kaput ve devir kontrolü)
PIC16F877 ile Zaman ayarlı 2×16 LCD göstergeli otomatik kahve makinası
PIC16F638A 2X16 LCD Ekranlı Tuş Takımlı Sifreli kilit devresi
PIC18F452 ile Matrix 8×8 display 304×8 kayan yazı projesi
PIC16F628 ile çalışan otomatik yıldız üçgen motor şalteri
PIC 16F877 10 tane melodi 2×16 LCD ekranlı kapi zili
PICC PIC16F877 C ile Seri haberleşme (Sıcaklık okutma)
PIC16F877 ile 0-9 0-99 matrix uygulaması (picbasic)
PIC16F84 ile Otomatik perde kontrol projesi LDR ile
PIC 18F452 ile 10 Vezneli Tam Sistem PIC’li Banka Sıramatik projesi
PIC16F84 ile Motor kesik ve sürekli çalıştırma
PIC16F876 C ile PWM devresi
PIC16F84 ile Otomatik Ledli gecelambası kontrol projesi
PIC16F628 ile 4×4 Keypad ve 12 kanal IR Kumanda
PIC16F84A ile Display göstergeli Su tankı seviye ölçümü projesi
PIC16F84A ile Çok Modlu Asimetrik Zaman Rölesi Flaşör
PIC16F84 ile 16 Display Kayan yazı projesi
PIC16F628A ile dijital alarm devresi
PIC16F84 ile tek display ADC kullanımı
PIC 16F876 C ile Dataloger devresi
PIC16F876,74HC95 ile 96 Sütun Türkçe Karakter destekli Kayan yazı
PIC16F84 ve 16×7 ledli kayan yazı
PIC18F452 ile 2×16 LCD Göstergeli Zaman rolesi
PIC16F84 ve 74hc164 ile binari led clock
PIC16F877 ile geri beslemeli motor hız kontrolü
PIC16F877 ile lcd’li şifreli kilit
PIC 16F84A ile 8 kanal rf alıcı verici devresi
PIC16F628A ile Avcılar için Köpek Bulucu
PIC16F84A ile Frekans Metre devresi
PIC16F84A ile 10 Tuş Klavye devresi
PIC 16f628 ile yapılmış 32 sütun kayan yazı
PIC 16F877 ile duvar saati
PIC16F84 ile step motor kontrol devresi
PIC16F628 ile Yapılmış 4×4 Tuş Takımı (Keypad)
PIC16F877 32×2LCD ekranlı şifreli kilit projesi
PIC16F84 ile I2C 24LC256 Eeprom
PIC16F84A LCD uygulaması
PIC16F877 ADC (picbasic)
PIC16F84 ile Displaylı Hoparlör koruma devresi
PIC16F877 ile Trafo sarım sayıcı projesi
PIC16F628 Frekans
adiges ' Alıntı:
çünkü istediğiniz kaynak için özel sektör yapmış adamlar projelerini  verip te niye ekmeğini paylaşsın  ben fazla uğraşmadım bu işlerle ama mantığını söyliyim  tarama yöntemiyle  kare kare  görüntü sağlayarak bir animasyon  şeklinde kayan yazı oluşturabilirsin  yazının büyüklüğüne göre ayarlamalar yapacaksın ve daha sonra  örneğin sonuncu sütunun bilgisini gönder  bir süre beklet sonra bi önceki için aynı işi yap ta ki 1. sütuna gelene kadar  bunu sürekli bir döngü olarak yaparsan hareketsiz bir görüntü elde edersin kayan yazı yapmak istiyosan her döngüde yani karde her sütuna bi önceki karenin bilgilerini bir sonrakine kaydırarak verirsin böylece her döngüde farklı bilgi göndermiş olacaksın bunu picle yaparken zorlanacaksın ama iyi düşünüp  fonksiyon kurarsan (her harf için)
işin kolaylaşır. hah bi problem daha var  picin protları yetmeyecektir  sütun kaydırmak için 4017  ve byte göndermek için shift register 74164 kullanarak port çoğullayabilirsiniz.
bu anlattıklarım la bile kesin bişeyler yaparsınız size güveniyorum kolay gelsin
kendiniz rahatlıkla yapabilirsiniz.her bir satırı ayrı bir değişken olarak ve taram yontemiyle yapablirsin.
Arkadaşlar yeni sistem dolayısıyla elimizdeki kayan yazı pcb saat pcb led entegre v.s ihtiyacı olan arkadaşlar varsa bana mesaj gönderirlerse yardımcı olurum
kayan yazı .asm kodunu nasıl yazacağıma dair küçük bir örnek asm kodu gösterebilirmisiniz.
Güzel paylaşım Derste 16F877 PIC görüyoruz..
Paylaşım için teşekkürler..
eneskabak
