Kayan Yazı için Güç Kaynağı
ricetyx
14 May 2009
Arkadaşlar Merhaba,
toplam 1000 ledli kayan yazı uygulaması gerçekleştirdim. 5mm ledlerden. Rengi kırmızı.
BUna göre güç kaynağı öneriniz var mı ?
maximum 1000 ledi birden yakacağınızı düşünerek seçim yapabilirsiniz.
Çok teşekkürler fakat O hesaplama olayını bilmiyorum. mesela led ortalama 20mA çekiyor. 1000 led var yani 20A yapar. Devre gerilimi 5V ama 5V da 20A verebilen güç kaynağı göremedim. genelde 12 18 V arası var . bunu nasıl hesaplamam gerekiyor. ?
güç kaynağınıda kendiniz yapabilirsiniz. 5 volt çıkış veren 100 watt bir trafo ve köprü diyot kondansatör ile doğrulma devresi yapabilirsiniz. regülasyon yapmak isterseniz 7805 ile uygun bir transistör(örnek mj10005)kullanarak yapabilirsiniz.forumdan doğrultma ve regülasyon devresi örnekleri bulabilirsiniz.
Benim hesabıma göre. 2v 20ma 1000adet için
5*0.020*1000=100watt
2*0.020*1000=40watt
eğer 2 volt güç kaynağı kullanılır ise 60watt elektrik tasarrufu, direç kullanmama tasarrufu ve işçilik zahmetinden tasarruf yapılmış olunur.
2 volt güç kaynağı nasıl olur diye sorarsanız 50w smps güç kaynağın çıkışına 5-10 adet ayarlı smps entegreleri ile 5-10 bölge halinde beslenir.
Tesekkur ederim kabiliyet.. Guzel aciklama
Cihangir54
