kayar kapı kumanda sorunu
abı_hayat
7 Ağu 2010
arkdaşlar apartmanın uzaktan kumandalı kayar kapısı var sorun kumandalar ya hiç almıyor yada çok geç alıyor bende söktüm anteni varmı diye ama herhangi bir alıcısı yok resim ant ve an yazan iki bağlantı noktası var onlar ne olabilir ant anten yeri olabilirmi yardımcı olursanız sevirim
    181.9 KB · Görüntüleme: 976
Anten veya 17 cm lik bir tel olmalı illa, yok muydu yakında Bakım revizyon mu yapıldı? An- yazının başı klemens altında kalmış olabilir ANT klemensine bir tel-kablo bağlayıp 10-15m den dene.
20170104_114159-jpg.35819
pcbnin tamamı gözükmeli smd parçalı kısım rf kısmı olabilir 900MHz ise anteni kısa olur.
Kartin diger tarafinda iki adet potansiyometre ve bir adet entegre var baska bie sey yok buraya bir bakir kablo baglamakta zarar olmaz sanirim
@confickerbelasi Ustam belirttiğin gsm frekansı, standart kumanda 433 veya bir önceki 315MHz dir büyük olasılıkla :).
ant yazan klemense 15cm 0,22mm kablo taıp deneyin anten o rası galiba...
arkadaşlar bir bakır kablo bağladım uzattım harika oldu antenmiş orası mesafe ve algılama arttı herkese teşekkürler
zilletrex
