Kaynak makinesi amper
10 Mar 2021
Kolay gelsin herkese,size sormak istediğim 160 amperlik inverter kaynak makineleri var.Bununlar elektrik ark kaynağı yaparken ortalama 120 amper ayarında kullanacağım.Bu esnada şebekeden yaklaşık kaç amper çeker bileniniz var mı?Ustalar genelde 3x1.5 uzatma kabloları ile kullanmalarına rağmen yinede sorun çıkanı görmedim.Fakat bu kablo maksimum 20 amper taşır yazıyor internet sitesinde.Makine 160 amper veriyor.Biraz kafam karıştı.Bu makine kaç amper çeker bilen varsa bir zahmet beni aydinlatsın.
1,5 mm kablo 15 amper taşır. Kaynak makınası, ortalama , 40 volt, kaynak esnasında gerilim üretir.
120 amper X40 volt =4800 watt gücü olacak, 4800/ 220 volt =21 amper ceker.
Bu rakam bana çok geldi. ınternetde bu makınların etıketıne baktım. Boşra çıkış gerikimi 72 volt.(kaynak esnasında düşer.) Şebekeden çekeceği akım da, 29 amper dıyor.
https://www.n11.com/urun/magmaweld-...makinesi-1519916?magaza=santekmagaza#unf-info
https://www.n11.com/urun/gekamac-po...k-makinasi-1747934?magaza=aletburada#unf-info (6.8 kVA = 30.1 amper çekıyor)
https://www.koctas.com.tr/kl-pro-inverter-kaynak-makinesi-200a-klmma200/p/1000181805 buda 8 kVA demiş. yanı daha fazla..
Ortalama 25 / 30 amper cekeçeğini düşünün. 1.5 mm kablonun dayanabılme sebebi, kaynak işleminini uzun süreli olmamasından gelir, En azından elektrod değiştirme esnasında beklemeye geçer..
Kaynak makineleri düşük voltaj ve yüksek akım ile elektrot çeliği eritiyor.
220V AC den çekeceği akım değil 160 A
160 A kaynak akımı, düşük voltaj tarafında sağlayabilidiği en yüksek akımdır.
Kaynak voltajı ve akımı, kaynak yapacağınız malzeme kalınlığı ile elektrodun özelliklerine göre seçersiniz, ince plaka kaynak yaparken yüksek akım yüksek voltaj seçerseniz, elektrot plaka sacı eritir deler..
Kaynak işi gözüktüğü kadar kolay değildir, incelikleri vardır. Basit işler dışında elinize almamalısınız, özellikle çatı sundurma gibi başınıza yıkılabilecek şeyleri yaparken çekinmelisiniz.. 👍🏽😚
mehmet emin sözen
