kaynak makinesi
emodiyator
Profesyonel Üye
13 Kas 2008
BİTLİS
arkadaşlar hep kafama takılan bir konu var sorum şu elektirikli kaynak makineleri bildiğim kadarıyla tranformatörlü olanı ve elektronik olanı var kaynak makinelerindeki çalışma prensibi direk kısa devre mantığıylamı çalışır yada mantığı nasıldır teorik olarak kaynak makinelerinde gerilimin çok küçük akımın ise çok büyük olduğunu biliyoruz kaynak makinesi çalışırken çıkış gerilimi ve akımı kaynak çubuğu üzerinden kısa devre ederek çubuğu eritiyormu yoksa farklı bir mantığımı var
sorumu şöyle genişleteyim 5000 W gücünde bir trafo sardırsak soğutmak içinde bir motor taksak çıkış gerilimini12 volt amperinide 415 amper civarı ayarladığımızı varsayalım bu yaptığımız trafoyla kaynak çubuğunu eritebilirmiyiz yada ufak çaplı çubukları cevaplarınız için şimdiden teşekkürler...
Canta tipi kaynaklarda kısa devre akımı yüksek tip sekonderinde söylediğin gibi düşük voltaj kullanır.Malzemeyi eriten akımdır.
Punta kaynaklarında ise (Otomotivde kullanılır) 2 fazlı trafolar kullanılır. Genellikle 2 tiptir Sabit basmalı ve el tipidir. güçleri 120,180,270 kva dır. darbe sayısı, yaklaşma sıkma zaman ve basıncları gibii bir sürü parametreleri vardır. Penseler ise atılacak puntanın tipi ve pozisyona göre değişiklik gösterir. x,j, x6 x9 gibi akımlar 12000 A gibi, basınc ise 400 dn gibi bu parametrelerle malzeme eritilip birbirine yapışıtırılır
yapmış olduğunuz şey zaten kaynak makinesinin kendisi kaynak makinelerine çıkış voltajını dolayısıyla akımı ayarlamaya yarayan kademeler mevcut olur saracağınız trafoda kademeli çıkışları kullanırsanız bir çanta kaynak makinesi yapmış olursunuz
slm bende birkaçtane elektıronik canta kaynak bulunuyor makinalar normal calışıyor ama kaynak yapmıyor fanıda calışıyor sizce sorun nerde olabilir
Almeelktk
