aramis
- 23 Eki 2009
- 2
- 1
- Yaş
- 49
Merhaba,
bu forumda ilk mesajım. Sizlere bir konuyu danısmak isterim.
Mahallede kazı yapılırken kablo koparmışlar. eve geldiğimde elektrikli cihazlarda gariplik farkettim. özellikle lambalar aşırı kuvvetli yanıyordu. Voltajın yüksek geldiğinden şüphelenip kombi, buzdolabı gibi cihazların fişlerini çektim. sonra ampulleri kapadım. Bu arada evde 4 ampul patlamıştı. kombi normal değildi. buzdolabı normal gibiydi. Çalışmayan ama fişe takılı olan, stby da bulunan tv, amfi gibi cihazlar vardı. Voltmetremle ölçüm yaptım ve 312 volt okudum. Arızaya gelen ekiplere ısrar ettiğim halde ölçüm yaptıramadım. ısrarla olçum yapmaktan kaçındılar. arızayı duzelttikten sonra ölçüm yaparız dediler
bu arada hattı koparanda yine elektrik dağıtım şirketi idi.
arıza düzeldikten sonra buzdolabı, kombinin, tv nin ve amfinin normal çalıştığını gördüm. Tabii bu daha uzun süre normal çalışacaklarının ispatı değil. Diğer zihazları henüz kontrol edemedim.
Ekipler tek faz kopması olduğunu (yalan olabilir, notr de kopmuş olabilir)
ve kesinlikle voltajın yükselmediğini iddia ettiler. yalan tabi ki. ben söylediğim gibi ölçtügüm prizde 310 volt okudum.
Sizce kopan kablo hangisi idi, faz mı notr mü. Sonuçları ne olmuş olabilir. benim bütün prizlerimde 310 volt mu vardı. eger oyle ise buzdolabı ve kombi hala nasıl çalışıyor. tv nin stby da olması onu korur mu? kafamda bir sürü soru işareti var, yardımcı olabilir misiniz? Tam olarak ne olmuş olabilir evde. Bu arada cihazlar en az 3-4 saat yüksek voltaja maruz kaldı.
