Evdeki Tamirci
- 8 Tem 2019
- 310
- 31
- Yaş
- 23
Yaptığım testler sonucunda 24 volt ile beslediğimde devreyi
12 volt için 3,12K direnç || 24 volt için 6,65K gerekiyor.
Fine tuningi daha da hassas yapabilmek için switch koyma fikri geldi aklıma.
Şimdilik volt ayarını efektif bir şekilde yapabilmek için bir sürü denemeden sonra dediğiniz gibi bu ayarları buldum. Amacım en fazla 12-12,5 volt gibi ihtiyaç durumlarında üstteki kademesindeyken switch kullanacağım. 12-24 volt arası için de şemaya göre diğer kademede alıp araya bir seri 3K bağlamış olacağım.
Buradaki sorum:
1) pull up-down diye bir mesele vardı burada o sıkıntı olur mu emin değilim ama switch kademe değiştirirken kısa bir süre boşta kalacak bunun modüle zararı olur mu nereye olduğunu tam bilemiyorum ama direnç koyarak bunu engelleyebilir miyiz?
2) Bir de akım ayarı için nasıl yapacağımı anlayamadım. Ayıp olmazsa boş olduğunuz bir zamanda tabi değerleri yine ben deneyeceğim, sadece yerlerini şemada gösterebilir misiniz? Orada da böyle switch ile bir kademelendirme yapabilir miyim? İnşallah yakında bitecek güç kaynağım. Yardımlarınızı bekliyorum. Bu güne kadarki yardımlarınız için de tekrardan çok teşekkür ederim.
