Kiev'den Acil YARDIM! Invertera 3 adet 110mAh akü bağlama sorunu
Murat_Kiev
3 Ocak 2023
Değerli arkadaşlar,
Kiev'de yaşıyorum. Malumunuz üzere bir savaşın ortasında kaldık. Elektiklerimiz yok ve donnamak için evdeki 135w/saat harcayan kombinin ve iletişim için 12v 1am wifi çalışması lazım. Bu yüzden 1 ad.Ferroli guard 1000 marka inverter satın aldım. Kombinin ve wifi tüm gün çalışması için 3 adet Ecobat ECLC12-100 110mAh akü satın aldım. Aküler bittiğinde doldurmak üzere de AIVOLT VS1400101 model max.1400w ortalama 1100w enerji sağlayan bir generatör satın aldım. Bu sayede tüm gün enerjim olacak ve günde 1 kere jeneratör çalıştırıp, sistemi yükleyip, kışı geçirmeyi planlıyorum. Sorum invertera seri bağlantı yaparak 3 aküyü aynı ada 12v 330mAh olarak kullanabilir miyim? Böyle bir sistem en sağlıklı nasıl çalışır? Inverter bu 3 aküyü kaldırır mı? Kaldırırsa aküleri ne kadar zamanda yeniden şarj edebilirim? WhatsApp telefon numaram +380635574606 adım Murat. Lütfen net bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilirlerse sevinirim. Hepimize sağlıklı ve huzurlu günler diler, şimdiden ilginize teşekkür ederim. Not= maks.15 saat içerisinde yardım almam gerekiyor.
Değerli arkadaşlar,
İnveterın internetten bulabildiğim teknik belgesi
    807.9 KB · Görüntüleme: 24
    906.2 KB · Görüntüleme: 21
    976.8 KB · Görüntüleme: 21
    158.1 KB · Görüntüleme: 22
    217.3 KB · Görüntüleme: 24
    163.4 KB · Görüntüleme: 27
    213.6 KB · Görüntüleme: 23
    216.7 KB · Görüntüleme: 17
    391.7 KB · Görüntüleme: 16
    271 KB · Görüntüleme: 16
    884.8 KB · Görüntüleme: 15
    839.7 KB · Görüntüleme: 16
    328.2 KB · Görüntüleme: 17
    154.3 KB · Görüntüleme: 16
    167.7 KB · Görüntüleme: 20
Merhabalar, savaş coğrayfası zor bir durum. Allah kolaylık versin. Umarım savaşlar en kısa zamanda durur.
3 adet 110Ah akü her halükarda toplamda 2700 watt gibi bir güç depolayabilir. Yüzde 70 deşarj olarak alınca.
Bu akülerin şarj bilgilerini bilmiyorum TR'dekilerden farklı olabilir. Kristal falan ibaresi var. Jel ya da kurşun tabanlı aküler genelde kapasitelerinin onda biri akımla şarj edilirler. Bu da 13.5 - 14.5 volt aralığında olmalıdır. Yani jeneratör AC220V ve DC12V çıkış veriyorsa bir adet de şarj cihazı gerekiyor. Her bir akü için 11Ah güç gerekir. Yani toplamda 35Ah güç verebilen bir şarj cihazı gerekir. Bu da 400-500Watt'a denk gelir. Bu durumda aküler içşn aksi belirtilmediyse jeneratörü 10 saat çalıştırmanız gerekir. Bu arada günlük toplam tüketiminize göre çalıştırma süresi değişecektir. Keşke ihtiyacınızı yazıp gerekenleri sorsaydınız. O zaman daha isabetli önerilerde bulunabilirdik. Şimdi ise eldeki malzemeye göre hesap yapmak durumundayız. Ayrıca inverter olarak akıllı bir hibrid inverter ile jeneratörü de invertere girerek isterseniz güneş paneli de ilave ederek işi çok daha sade çözebilirdiniz.
Kombi için 135 watt/h 24 saatte toplamda kaç watt gerektiriyor bir wattmetre ile hesaplanabilir. Zor bir ortamda her bir cihaza ulaşımınızın kolay olmadığına eminim. Günlük tüm ihtiyacı fazla fazla hesapladıktan sonra işe girişirdim. Yoksa jeneratör yakıt tüketimi eoeyce pahalıya gelir. Sanırım bu mevsimde güneşten yeterince yararlanmak da zor.
Şöyle bir şey de var; sistemde jeneratör kullanılıyorsa (benim de 600watt bir jeneratörüm var) akülerin kurşun tabanlı değil lityum tabanlı, hızlı şarj olabilen akülerden seçilmesi benzin/motorin her ne ise daha verimli kullanımı sağlanabilir. Aksi halde uzun sürede şarj olabilen aküler için aldığınızın yarı gücünde bir jeneratör daha verimli olacaktır.
İşin özü sizin günlük (24 saat) enerji ihtiyacınızı tespit edip, bunun da çevrim kayıplarını (artı yüzde 30 gibi) dikkate alarak nasıl bir sistem gereksinimi olacağı belirlenebilir.
Burada başka bir açıdan da bir çözüm olarak tek bir akü ile de ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Bu durumda 200 watt gücünde bir jeneratörü sürekliye yakın çalıştırmanız gerekir.
Neticede günlük toplam ihtiyacı bilmek elzem. Jeneratörün en verimli halde çalıştırılması için.
Çoklu akü grubu kullanılacaksa bu sistemin 12 volt'luk bir sistemde değil, 24 veya 48 volt'luk bir sistem çevrim kayıplarından dolayı daha verimli. Sonuçta AC220V çevrilecekse inverterin de bu şekilde belirlenmesi gerekir. Ben birkaç yıldır edindiğim bilgilere göre sadece tek akülü bir sistemde yani zorunluktan 12 volt sistem kurulmasını tasvip ederim. Aksi halde mümkünse akü kapasitesini küçültüp 2 veya 4 akülü bir sistem kurmak daha akıllıca ve verimli.
Merhaba arkadaşım. Öncelikle verdiğin cevap için teşekkür ederim. Aslında ne kadar enerjiye ihtiyacım olduğunu yazmıştım. 135w saat harcayan bir kombinin tüm gün çalışması (ortalama her saatte yarım saar çalışsa, saatte bir kombi ortalama 70w harcar diyelim. 70wx24 saat = 1680w günlük enerji gerekir) ve bir adet standart wifi çalışacak. Geceleri wifi kapatacağım. Yani 220w maksimum günlük wifi harcasın. Demek ki günlük 1900w olacak. Powerbank vs şarjı ile günlük toplam enerji ihtiyacım maks. 2500w diyelim. Yani günde elde etmem gereken enerji miktarım 2500w. Bunu akülerden elde edip, günde bir defa şarj ederek doldurmak istiyorum. Merak ettiğim soru, sistemim bunu başarabilir mi. 3 ad. 110mAh pili resimdeki invertera paralel olarak bağlayabilir miyim? Bu sayede elde edeceğim 330mAh enerjinin, aküler zarar görmesin diye %70'ine denk gelen 230mAh lık kısmını günlük olarak sorunsuz olarak kullanabilir miyim? Yoksa bu 3 aküyü nasıl kullanabilirim? Sistemi henüz kuramadığım için bahsettiğiniz hybrid inverter alabilirim. Bununla ilgili hangi hybrid inverter olduğu hakkında bir tavsiyeniz varsa duymaktan memnun olurum.
Merhabalar,
Kullanabilirsiniz. Bahsettiginiz tuketim degerlerine gore , hic bir problem olmaz.
Inverter cikisiniz 600w , 600w i asmamaya dikkat ediniz.
Teşekkür ederim. Buradaki 2 usta 330mAh kullandığım inverter için uygun olmayacağını söyledikleri için sorma ihtiyacı duydum. Hayırlı günler dilerim
İnverter uyumu sizin anlık çekeceğiniz güçle ilgilidir. Anlık ihtiyacınıza göre 200-300 watt bir inverter bile işinizi görür. İhtiyacın en az üçte bir oranında fazla güçte olması yeterli.
sivastopol
