Kilmak Fantom 200s Tepki yok
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan erg123
erg123
11 Tem 2009
Kaynak Makinesinde ki arıza role acip kapatıyordu voltajlarda sekme vardi role saglam yaninda ki ptc sağlam 3 adet 680uf blok kondansator kontrolunde arizali olan parca değişti iki adet kopru diyot saglam 8 Adet olmasi lazim mbr20200 diyotlar saglam iki adet 7wlik 22 ohm saglam pwm etrafinda ki smd malzemeler tek tek olçtum sağlam avometre ile dc kontrolu yaparken lm317 veya pwm bacagina probu değdirince makine pwm tetikledi calisti ama olu voltaj uzun ugraşlar sonucunda 2 adet 20n60 N kanal mosfet yolunda catlak vardi onardim giriş çikişta kisadevre yok seri ampul ile fise taktim bu sefer tepki yok seri ampulu devre disi biraktim gene ayni tepki yok tekrar seri ampul ile baktim 2 adet lm317 23v giriyor 13v cikiyor tam pwme geldim probu değdirmeden mosfetlerin ordan patlama sesi geldi kisadevreye düştu bu makinenin şemasi var mi
Bu diyotlarda kısadevre var soktum lehimleri sildim ve sağlam bunlar birbirine seri mi bağli ayrımi anot katot nerede belli değil anliyamadim
güzel insan, tepki yok derken, lamba yanıyor mu? yanmıyor mu? benim gördüğüm 2 tane kondanstör şiş. köprü diyotları dışarıda ölç, sökmesi işkence ama işi garantiye almak lazım. diyotlar seri bağlıdır kısa devre varsa ikisi de kısa devre gösterir. bir de fan çalışıyor mu?
Ustam lamba yanmiyor kondansatorlerde sisme yok hepsi tek tek kisadevre ve kapasite kontrolu yapildi 3 küçük 3 buyuk kondansator degerleri yerinde arizali olan da degistirildi kopru diyotlari disarda olçtum dediginiz gibi bacak yapisindan oturu sokmek işkenceydi ama hepsi sağlam fan calişmiyor pwm ölçmeye calisirken prob degmeden mosfetin ordan patlama sesi geldi kisa devreye düştü kisa devreye düşen sadece mosfetler kisadevreye sebep veren nedir anliyamadim
y
ya mosfet kısa devre olmuştur yada ayaklardaki dirençler, bir ölç bakalım
Cihaza hiç bakım yapılmamış çalışma süresi içerisinde . Korozyon ve toz-kir gırla gidiyor. Bütün komponentlerin bacakları arası bunlarla dolu. T3 kodlu elemana bakarsanız vehameti anlayabilirsiniz. Kartın ilk önce tamamen cihazdan ayrılıp önce hava ile sonra İPA ile çok güzel temizlenmesi lazım. Daha sonra ilk önce çıkış uçlarından daha sonra diğer kısımlardan kısa devre kontrolü ile işe başlanabilir.
Ustam usteki 3 aliminyum sogutucu soktum yagsiz kontak spreyle diş fircasiyla sildim sonra gene yagsiz kontak spreyle bezle sildim foto silinmeden önceki hali toza bakma ne toz ne pasta kalintisi birakmadim yarim kutu kontak sprey bitirdim leş gibiydi fotoda da belli oluyor t3 bakarim sagolassin
y
Ustam dedigim gibi mosfetler kisadevreye düştü surucu kartinda sorun var mosfeti yakiyor 15kohm 2 adet saglam 22 ohm dirençler saglam smd direncler var 100 ohm gibi 5 10 tane sağlam
Mosfetleri söküp yerleri boş iken osiloskopunuz varsa yol verip gate devresine sürücü sinyali geliyor mu test edin. En azından sürücü sinyali ne alemde görürsünüz
Malesef ustam elimde osiloskop yok kart cift baskı usten altan bakarak devre yolunu takip edemiyorum belli yere kadar ancak gidebiliyorum zorlaniyorum elektronik bilgim kaynak makinesinde zayif şöyle mantik yurutuyorum kisa ve duz 220 girdi kontrolcuye gitti i guç katini tetikledi buda mosfetleri veya igbtleri tetikledi ordan cikis verdi t3 dediniz saglam zenerler saglam diyot sağlam pwm control uc3844 sokmeden bacaginda kisadevre aradim saglam gozukuyor entegre ile mosfetin patlamasinin alakasi olmaz diye dusunuyorum smps i tetikleyen pwm entegresi smsden mosfete fazla voltaj geliyor diye dusunuyorum durduk yere niye patlasin ki o yuzden şema demiştim
Erhan [email protected]
