klavye ve mause
25 Ara 2009
Arkadaslar bir arkadaşımın bilgisayarında windows otamatik güncelleştirmeyle inen dosyaları silerken pc kapanmış.Tekrar açtığımızda mause ve klavye çalışmıyor.Normalde sağlam bios a girip işlem yapabiliyorum.Format atıcam ama işletim sistemi xp olmasına rağmen format sayfası gelmiyor.Yani bios farklı veya eksik görünüyo.Sorun ne olabilir sizce ? Öneriler lütfen:)
Canım kardeşim anlatım tarzın berbat,imla sıfır,daha muntazam yazabilirsiniz..Kullanıcı adınıza bakılırsa teknik adam olmalısınız,elektrik-elektronik öncelikle her konuda tertip düzen ve disiplin gerektirir,bir elektronik karta bakarsanız herşey düzen ve sıra içerisindedir,yoksa çalıştıramazsınız çalıştırsanız dahi bir sorun esnasında içinden çıkamaz,kaybolursunuz....
Neyse sorunuza gelirsek,bios a girebilmenize rağmen windows içersinde klavye ve fare çalışmıyorsa sorun sizinde (format) başlayacağınız üzere programsal gibi görünüyor...Güncellme esnasında bilgisayar yeniden başlarsa yada kapanırsa bu kök dizinde hataya sebep olur,oluşan tahribat windows u tamamen uçurabilir bile...
Format sayfası diye bişi olmaz yani öyle denmezzz,format adımına nereden başlamak istiyorsunuzda başlatamıyorsunuz,windows içinde iken mi cd yi takıp formata başlamak istiyorsunuz...?
Ben yazımda bir hata göremedim.İmla kuralına uymamışsam cevap da vermeyebilirdin.Neyi nasıl yazıcağımı gayet iyi biliyorum.Hard diski cd rom a çeviricem fakat yok. biosda format atmak için gerek ayarlar yok.Anlatabildimmi bilmiyorum.
Daha önceden başına gelen arkadaslar veya bilen arkadaşlar yorum yazarsa sevinirim.
Arkadaşlar bilenler yorum yazsın lütfen.
Eğer Pc açılırken "Delete" tuşuna bastığın halde biosa ulaşamıyorsan sanırım Bios Çükmüş olabilir :S.Anakartı götürüp yeniden bios atman lazım.Ama ondan önce farklı bi klavye ile biosa girmeyi dene.Hatta farklı bir işlemci ile de aynı sorun olup olmadığına bak
Yok bios a girip işlem yapabiliyorum.Yani klavye normalde sağlam ama pc açılınca klavye iptal oluyor.Format atıcam ama gerekli değişillikleri yapamıyorum eksik yani
başka bir fare ve klavye ile dene gene olmazsa muhtemelen donanımsal bir sorun var anakartta
Arkadaşım, çalışmalarının devamını dileriz.
Anakartın modelini bakıp biosunu sitesinden tekrar indirip, güncellemesini en baştan yaparsan zannederim sorun hallolur. Eğer hala devam ediyorsa klavye yada mouse girişlerin olan ps2 lerde sorun olmuş olabilir. usb girişli fare yada klavye kullanmak sorununu yine halledebilir. ama bence bios güncellemeni tekrar yap. Bunun için başka bir bilgisayarda bir tane açılış disketi hazırlayıp, bios güncelemeni ve bios a yazma programını bu diskete kaydedersen işi halledebilirsin. Kolay gelsin.
Emre Aytekin
