Klima çalışırken TV kapanıp açılıyor
Junnor
2 Haz 2018
Merhabalar,
Dosya eki olarak yüklediğim resimdeki gibi bir düzeneğim var. Aynı odada klima ve 4 monitörden oluşan bilgisayar düzeneği. Uzatma kablolu prizlerle bağlılar. Düzeneğin tamamını resimde görebilirsiniz.
Klimayı kumandasından açıp kapatırken, resimde 32 inç olarak belirtilen, bilgisayara Monitör olarak bağlanmış Samsung marka Televizyon, Elektrik kaybı veya voltaj dalgalanması gibi bir sebepten kapanıp açılıyor. Bu sırada görüntü de anlık olarak kayıyor sonra düzeliyor. Diğer monitörlerde veya bilgisayarda, hatta hoparlörde hiçbir sorun yok. Yıllardır böyle kullanıyorum o aletlerde sorun olmadi, televizyonu bu ay bağladık, sadece televizyonda sorun var.
Böyle giderse televizyon bozulacak. Nasıl bir çözüm bulabilirim? Ev kiralık, tesisatta oynama yapamam.
Elektronik işinden pek anlamam, "voltaj regülatörü" vesaire gibi bir alet alıp televizyon veya klimanın prizine bağlayarak bulabileceğim bir çözüm var mıdır?
    118.2 KB · Görüntüleme: 156
2 piriz gurubunuzun sigortasıda aynı ise,kablo kesitlerinden veya klemens bağlantınoktaların- dan kaynaklanan bir sorun olmalı.Kablo kesitlerini ve bağlantı noktalarını öncelikle kontrol etmenizde yarar var.Klima hattınızı ayırmanızdada yarar var.
Klima 12000 BTU, resimde belirttim zaten. Oda için biraz fazla güçlü, o yüzden kapatıp açmam gerekiyor, en düşük güçte bile sürekli çalışırsa çok soğuk oluyor.
Evet Sigorta aynı. Evde 6 sigorta var, yapabileceğim en basit çözüm başka sigortaya bağlı bir prizden uzatma kablosu çekmek midir? Duvarı delmem lazım onun için, o yüzden kolay olmayabilir.
Klimaya başka sigortaya bağlı bir pirizden uzatma çekip bir deneme yapın.Sorun devam ediyorsa,tüm bağlantı noktalarını gözden geçirin.Benzer sorun,bağlı olduğunuz abonelerdede varmı onuda araştırın.
Aşağıdaki maddeleri uygulayarak TV'de aynı sorunun oluşup oluşmadığını kontrol etmenizde yarar var.
1. TV açıkken klimayı kumanda kullanmadan, otomatı kapatıp açarak veya klima içinde manuel çalıştırma için var olan sistemi kullanarak çalıştırmayı deneyin. TV'de sorun oluşmuyorsa 2. maddeyi, sorun devam ediyorsa 3.maddeyi uygulayın.
2. TV açıkken klimanın otomatını kapatıp (şemaya göre varsa fişini çekip) elektriğini kesin ve klima kumandasından " klimayı başlat düğmesi'ne" basın. TV'de sorun oluşmuyorsa 3. maddeyi uygulayın, sorun oluşuyorsa: TV'nizin kullandığı remote frekanslar ile klimanızın remote frekansları çakışıyor.
3. TV'yi tek başına, " TOPRAK HATTI BAĞLI OLMAYAN (varsa prizdeki toprak hattı ucunu sökerek) " bir seyyar prizden enerjilendirin. Diğer cihazlar o prize bağlı olmasın.
1. 2. kumanda...
Kumandadan değil, onu denemiştim. Üstündeki düğmeden açınca da aynı sorun var.
Televizyonun fişi topraksız fiş zaten, şu tip: http://www.fika.com.tr/images/urunler/large/16-a-topraksiz-10-a-fisli-kablo-img-1.jpg
Ama ilk mesajda belirttiğim gibi, aynı prize bağli bir sürü cihaz var :(
Bugün yan odadan kablo çekip deneyeceğim bakalim.
Satın alip takabilecegim bir parça varsa, regülatör veya koruma devresi gibi bir şey, yan odadan kablo çekmekten daha iyi benim için. Bilginiz var mı?
bilgisayar vb şeyleri taktığınız prize TV tek başına takıp klimayı açtığınızda ne oluyor ?
ona göre tavsiyede bulanabilirim
..klima açılıp kapanırken parazit gerilim oluşturuyor ve Tv bundan etkileniyor..korumalı prizler belki devreye girip çıknca anlık olarak Tv bundan etkileniyor olabilir..Tv yi korumasız bir prizden çalıştırın..olmazsa klimanın beslemesini uzaktan alın..
yigitt.m
