Klima enerji sorunu
11 Eyl 2025
Otel odasındaki İnvertet Klima kartlı sistem olduğu için enerji kesildiginde tekrar kart takilidiginda çalışmaya başlaması için minimum 3 dakika bazen daha uzun süre bekliyor..
Klimaya direk enerji veremiyoruz müşteri odadan çıktığında klima çalışmaması için
Sorun enerji karti takildiginda uzun süre beklemesi
İç veya dış ünitede klimanın enerjisini kesmeden on of pozisyonuna alabilirmiyiz
İç ünite karti
    73.3 KB · Görüntüleme: 19
    241.7 KB · Görüntüleme: 18
    205.9 KB · Görüntüleme: 19
Merhabalar
birçok klimalarda ilk çalıştığında soğutucu gazın iç ünite üzerindeki soğutucu petek kanallarında bir süre dolaşıp petek ısısını belli bir ısıya düşürünce fanı açıyor markadan markaya değişiklik gösteriyor
evde kullandığım vestel hemen fanı düşük devirde açıp çalışmaya başlarken ofisteki baymak daha geç 2-3 dk sonra fan açıyor
biri direk soğuk üflerken diğeri odasıcaklığındaki hava ile başlayıp petek soğudukça ki buda 2-3 dk sürüyor anca soğuk üflemeye başlıyor
büyük oteller plazalar gibi inşaat aşamasında kurulan altyapılar vasıtası ile kurulan iklimlendirme sistemi fancoil gibi ünitelerden sistemde sürekli dolaşan sıvı yada gaz akışını istenilen bölgeye yönlendirerek anlık faal olabiliyor .split klimalarda iç ve dış ünitenin arasındaki mesafe neyazıkki başlama süresini uzatabiliyor bazı klimalar enerji kesilip verilince en son konumu neyse aynı durumdan devam edebiliyor
klimanızda harici oda termostat desteği varsa ilave takılacak birkaç ürünle yapılması mümkün olabilir
otelinizde knx türü bir altyapı varsa belirlenecek seneryoda klima vfr değilse bile ir modüllerle oda kapandığı yada açıldığı durumlar için istediğiniz seneryoları yürütmesini sağlayabilirsiniz
birkaç uzakdoğu kablosuz akıllıev ürününde klimanın karşısına koyulacak bir ır modülle de klima enerjisi kesilmeden on of yapılabilir
Bence bu sorunun cevabını verebilecek en iyi yer markanın kendi servisleri.
Bazı cihazlarda bu özellik için ek bir kart yada kontak ucu olabiliyor otel modu eklemek için.
Aynen hocam, invörter olan klimaların çoğunda, iç ünite kartında kontak uçlar var, kapı, pencere,röle çıkışları vs vs
Ehil kişilerin yapacagı bir işlemdir
Ehil kişiyi bulamadık maalesef dediğiniz gibi otel uyumlu başka markalar varmış fakat bunlar değil bizde çözüm arıyoruz .
Bizim akkimiza gelen iç işi sensorunu _18 derece gösterecek bir diyor vs gibi sistemle çözmek araçlarda kemeri filan kandirirlarya onun gibi bir sistem düşünüyoruz
Otel için kumanda sistemleri varmış öğrenmiş olduk tabi denemedik
https://www.vrvdaikin.net/urunler/1...lari-icin-gelistirilmis-basit-kablolu-kumanda
Otel için kumanda
    73.7 KB · Görüntüleme: 5
daikin kuru kontak modulu krp4a51 bulamadık satışı varmı yokmu onunda ogrenemedij yetkili servisler ilgilenmiyor
Klima ile ilgili tecrubeli arkadaşlar varmı
ftxf25d5v1b iç ünite kodu kuru kontak ile nasıl calistiririz
    73.8 KB · Görüntüleme: 13
projeci3363
