KNX Rgb'lerde renk sorunu
cgryldz35
12 Mar 2018
İzmir
Ustalarım . Rgb'lerimiz bu şekilde farklı renklerde yanmakta. Bu sorun nasıl çözülür. Sebebi nedir?
    69.8 KB · Görüntüleme: 50
Kontrol kutusu var mı kumandalı mı?
Otomasyona hakim değilim. @cgryldz35 rgb ve ortak +/- hatlarının voltajına bak derim örneğin kırmızı rengi sadece seçtin, R kanalında (şeritlerin 12v olduğunu farzediyorum) 12v olmalı ve diğer kanallarda hiç voltaj okumaman gerek, okuyorsan farklı renkleri bu sebepten görüyoruz bu durumda kontrol elemanları-mosfetler arızalıdır.
ledlere gerekenden fazla voltaj verilmiş ledler bozuluyor olabilir...
Kablolardaki gerilim düşüm oranını
%3 altında tutunuz. Ledler ~11.5V
dan aşağıda sıkıntılı olurlar.
Hali hazırda bir proje için , rgb kontrol etmek istesem ne yapmam gerekli. hangi malzemeyi almam lazım
RGB kontrol balastı - MARKA bildiginiz var mı
RGB led
RGB led
BOSMER firmasının LVP-4 isimli led kontrol cihazı var. birçok fonksiyona sahip. tavsiye ederim
yerdeki ledleri ne ile sürüyorsunuz dali mi,sdmx mi, yoksa piyasada satılan rgb suruculer ilemi ?
benim anlaıgım kadarı ile komple tek sürücü ile sürüyorsanız sürücü ile ilgili bir sıkıntınız yok ama iki veya 3 adet rgb sürücü varsa sürücülerinizde oksitlenme kablo cıkmış olabilir ya da armaturlerinizde kablo çıkmış veya oksitlenmiş olabilir bu sekilde değerlendirmek gerekiyor,otomasyon kontrolünüz varsa adreslerinizde bir karişiklık olabilir diye düşünüyorum.
Muhsink69
