Kombi çalışma sorunu
26 Eki 2008
Arkadaşlar kombimde böyle bir arıza var nedir bulamadım üst üste 3 veya 4 kez bunu yapıyor sonra ateşliyor ve çalışmaya başlıyor bazen takılmadan sorunsuz çalışıyor nedenini bulamadım
Video yüklemeye çalıştım ama olmadı
Hata şöyle kombi devreye giriyor tan çalışıyor ateşleme geliyor tam alev oluşacakken birden kesiyor ve bunu üst üste yapıyor
Baca emiş motoru ve/veya baca sensorunu kontrol edin.
Gaz birikipte patlama yapmasın diye çalışma anında süpürme(temizleme) yapmak için içerdeki havayı dışarı atar.
Ustam ikiside çalışıyor sorun yok tam ateşleme yapıyor Sonrasında sanki kombi kendini korumaya alıyormuş gibi herşeyi birden kesiyor
Benzer bir durum başıma gelmişti. Ferroli domitop 20 yaşında kombi. Zamanında kendim takmıştım, iki daireye de. Bir kaç ufak tefek arızalarla halen ayaktalar. Bu yaz birinde bir sorun oldu, çalışırken bir süre sonra alev sönüyordu, sonrasında hiç ateşlemez oldu. Aradım taradım, servis de bulamayınca ve daha önce sıcak su sensörüne onca para istediklerinden, iş başa düştü. Ne olabilir derken üst kasayı söktüm, sonra iç kapağı söktüm, kombi normal çalışmaya başladı. Ben de aynı model diğer kombinin baca fanını taktım normale döndü. Sonra kendi fanını taktım yine aynı sorun, ateşlemiyor. İç kapak açık ya da biraz aralık takınca sorunsuz çalışıyor. Sonunda fanın alt hortumunu söktüm, şu an bir kaç aydır sorunsuz çalışıyor.;)
Sizde de benzer durum olabilir. Öncelikle sıcak su sensörleri kontrol etmek lazım.
Bu tarz cihazları tamir ederken uydur kaydır çözümler uygulamamak lazım.Şakası olmaz.Yukardaki arkadaşın yaptıgı çözüm yanlış bir çözüm,dışarı sızacak yanmış veya yanmamış gaz büyük risk oluşturur.
Mümkün mertebe hiçbir sensorü iptal etmeden veya kandırmadan çalıştırmak gerekir.
@alarmko usta doğrusu haksız sayılmazsın. Kombi yeterince yaşlı olduğundan şimdilik idare eder diye düşündüm. Aslında iç kapak açıkken gaz sızdırmadan edişe ediyordum. Yaz ayları ve camlar açık olduğundan bir süre o şekilde denemiştim. Soğuklar başlamadan sorunu çözmem gerektiğinden, iç kapağı kapatacak çözüme bu şekilde ulaştım.
Brilor alevini algilayan iyonizasyon elektrotlari kirlenmiş, kurum bağlamış veya arızalı olabilir.
Su akış sarteli arızası olabilir. Ferroli kombi F43 ARIZASI vardı benim kombimde, şu akış sarteli tıkalı olduğundan, sıcak su çalışıyor fakat petekler ısınmıyordu. Şu akış sarteli değiştirdim sorun çözüldü.
ayhankarmn
