Kombi otomatik tahliye sorunu
17 Ağu 2010
Arkadaslar merhaba evimde bosh condense 2000 yogusmali kombi var 2 gundur surekli otomatik tahliye yapiyordu servis cagirdik gaz basti gitti ama hala ayni bende kendim butun suyunu bosaltarak denedim butun suyunu bosalttim bir sure sonra tekrar su doldu ben bosalttikca su dolmaya devam etti bence, sorun kombinin basinc hattina su doldurdugumuz vanadan kaynakli ama servis esanjor de delik olabilir dedi soguk su giris vanasini kapatip takip etmemizi soyledi kombi teknisyeni degilim ama bana gore ariza musluk da , esanjor mantigima yatmadi olabilme ihtimali varmi
Su an soguk su giris vanasi kapali basinc normal sekilde ilerliyor 1.5 olan basinc kombi calistigindan 1.7 1.9 falan oldu oda normal diye biliyorum dunki gibi basinc yukselip otomatik tahliye yapmiyor bana gore sorun basinc giris vanasinda bu muhtemelen catlak sizdiriyor ve surekli su aliyor buna muteakip surekli ventil aciyor bu kisir donguye donmus durumda, sorun sizce nedir,kombiyi bu sekilde yarina kadar calistirmanin bir zarari varmi .Tesekkur ederim simdiden
Buyuk ihtimalle ; Ana esanjorunuz delinmistir. Kombinin sökülüp kontrol edilmesi lazım. Bu işlemi yaptirdiginizda yoğuşma esanjorunu de kontrol ettirin. Ana esanjorunun delinmesinde basınç artar ve güvenlik vanası açılarak suyu tahliye eder, yoğuşma esanjoru delindiginde su tahliye hortumundan sürekli su akıtır ve basıncı düşürür.
Servis geldi esanjor degismis ama hangi esanjor bilmiyorum tek bildigim cebimden cikan 380 tl cik
Kombinin şu anda basınç durumu nasıl? Düzeldimi?
cihan.demir
