Kombilerin devreye girip çıkma mantığı nedir?
m-usta-fa
Usta Üye
1 May 2008
İyi Günler;
Doğalgaz kombileri,suyun ısısına göre mi devreye girip çıkıyor, yoksa belirli zaman periyorlarında mı devreye girip çıkıyor?
(oda termostatı kullanılmayan bir kombi için soruyorum)
Evlerde kullanılan kombiler tesisattaki su sıcaklığına bağlı çalışır.
Gerı dönüs suyunu kontrol ederek calısması gerek. Kalorıfer sıstemlerı, geri dönüs suyunun sıcaklıgının ayar edılen ısıya göre kontrol edılmesıprensıbıne göre calısır. Benım düşüncem bu..
Kombi ilk çalışıp istenilen ısıya geldikten sonra duruyor. Sonrasında sirkülasyon pompası alev söndükten sonra çalışmasına bir süre devam eder. Belirlenmiş süre sonunda pompada devre dışı kalır. Brulör bekleme süresi diye tanımlanan süre işlemeye başlar. Bu süre sonunda pompa tekrar çalışmaya başlar ve dönüş suyu sıcaklığını ölçmeye başlar. Eğer su sıcaklığı sizin istediğiniz su sıcaklığının altındaysa gaz yolu aktivasyonu sağlanarak, alev oluşur. Genel hatlarıyla böyle her işte olduğu gibi tabiki sonrasında epey detay var.
Saygılarımla,
Kombi ilk çalışıp istenilen ısıya geldikten sonra duruyor. Sonrasında sirkülasyon pompası alev söndükten sonra çalışmasına bir süre devam eder. Belirlenmiş süre sonunda pompada devre dışı kalır. ...........,
sn ardatugrul,
kombilerde sirkülasyon pompası söyledigin gibi çalışıyor ise bizim kombi arızalı çünki sürekli çalışıyor. yarın servis çagırmam gerekli.....
sn ardatugrul,
benim kombimde arkadaşın bahsettiği gibi çalışıyor,kullanma klavuzunda yazıyor.Yeni kombilerde genelde böyle.ama özellikle biraz daha eski kombilerde de sürekli çalışıyormuş.
arkadaşım genellikle dönüş suyu sıcaklığına bağlı olarak çalışıoyr ama isteğe bağlı alarak oda termostatıda kullanıyorlar
merhabalar benım bır sorum olacak kombılerde pompa çalışıyor devamlı bu pompayı oda sıcaklığına gore devreye alıp çıkarmakla kombıde arıza sozkonusu olurmu bence olmaması gerekır
arkadaşım o dediğin devir daim pompasıdır kapatırsan kombi dengesiz çalışır o devamlı çalışacakki senin peteklei ısını devamlı sıcak tutacak
ısı yığılımı olur.Yani siz sirkülasyonu kapattıktan sonra,eşanjörde aşırı ısı yığılır.Su istenilen sıcaklığa geldikten sonra,5 dakikalık gibi bir zaman gecikmesi koyarsanız ,o zaman daha iyi olur
Abdullahziyansiz
