kompanzasyom cos fi degeri ve aşırı kompanze
burakvara
14 Şub 2013
Adana
merhaba kompanzasyonda cos fi degerinde enduktif de iken diyelim deger 095 kapasitif hangi degerdedir ve enduktif ile kapasitif yaklasik olarak aynı derdemi kompanze yapılmış oluyor birde aşırı kompanzedeki enduktif ve kapasitif degerler kaçtır yardımlarınız ıçin teşekkürler
kompazasyonda cosfide ideal değer bir dir bunu yapmak için pahalı bir maliyet yatırmak gerekiyor yazdıklarına gelince cosfi değeri 0,95 ise o faz için konuşuyorum faz indüktiftir fazdaki devre ya induktif tir yada kapasitiftir her ikisi birden olması mümkün değildir devrede fazla kondansatör olursa fazla kondansatör değeri kadar kapasitif olur sistemin 3 fazlı ise büyük ihtimal öyledir her fazın değeri aynı olmayabilir bu yüzden 3 fazlı reaktif güç kontrol rölesi kullanman lazım ceza oranlarını soruyorsan 50 kw için reaktif %33 kapasitif %20 dir 50 kw üstü ceza oranları %20 ye %15 tir
bence reaktif güç kontrol rölesi kullanıyor gibime geldi yoksa arkadaş sistemin aşırı kompanzasyon yaptını anlayamazdı
ferhat5555
