Kompanzasyon dengesi hakkında yardım
i.okur
6 Ocak 2009
İyi akşamlar arkadaşlar
Kompanzasyon ile ilgili bir sorunum var ;
Ölçümün OG'den yapıldığı bir sistemde yaklaşık 500 metre ileride havai hat ile taşınan enerji sonunda 250 kva'lık bir trafo var trafo sabit kondansatörü var bu trafonun altında dağıtım panosu ve kompanzasyon panosu var.
Trafonun altındaki süzme sayaçdan değerleri alıyoruz ve burada reaktif %2 kapasitif %1 çıkıyor fakat OG'den yapılan ölçümde sayacında Reaktif %150 kapasitif %18 çıkıyor .
OG deki sayaç yeni değiştirilmiş .
Acaba böyle bir sistemde ne yapmam gerekiyor
Bu kadar düşük bir reaktif ve kapasitif değerinin çıkması mümkün değil , bence ya süzme sayacınızda ya da akım trafolarınızda bir sorun var. Nasıl bir yük profiliniz var da böyle çılgın bir reaktif tüketiminiz çıkıyor ?
Hava hattından kaynaklanan kapasitif etki var.şönt reaktör bağlamanız gerekir.Endüktifin
% 150 gibi rakam olması imkansız !gibi.Endekslerin,yanlış okunma ihtimali var.
Ölçüm sonuçlarınızın tam ters olursa fahri beyin belirttiği gibi bir mantığa oturur , bence bir kontrol edin.
ilk önce reaktif tabirinizi düzeltelim,reaktif enerji 2 şekilde ifade edilir.İndüktif reaktif (+) olarak gösterilir diğeri ise kapasitif reaktif (-) olarak gösterilir.Birde anlamadığım nokta % 150 indüktif reaktif genellikle motor türü yükünüz varsa olur yük durumu nedir bilginiz varmı ?
eğer sayaç değerlerini doğru okuduysanız % 150 indüktif ise sadece kondansatör ve uygun röle ayarı yapılarak çözülebilir yada bence %150 kapasitif yazacağınıza indüktif yazdınız
muhtemelen bağlı bulunduğunuz edaş og den ölçüm aldığı ve siz ag tarafından ölçüm aldığınız için xlpe kablonun kapasitif etkisini doğal olarak göremiyorsunuz eğer böyle bir durumsa ya og referanslı röle alıp sistemi bu şekide kompaze edeceksiniz yada ag tarafından şönt reaktör bağlayıp çözüm üretmeye çalışacaksınız çünkü süzme sayacınız sadece ag tarafını ölçeceği için 500 metre xlpe kablonun kapasitif etkisini görmeyecektir
Benmi göremedim bilemiyorum, XLPE kablodan bahsedılmıyor.
Şunu soralım arkadaşa. KÖK bınasındakı sayac değişmeden önce, aynı anormal durum varmıydı.Birde bu tarafından ıncelermisiniz.
merhaba arkadaşlar ekteki faturam üzerinden kompanzasyon panomda tadilatmı yapmalıyım yoksa 35 adet olan flüoresan lambamı led flüoresan ile değiştirsem dahamı uygun olur .
benanç.
