kompanzasyon panosunun PC üzerinden kablolu takip ve kontrolü
22 Nis 2015
arkadaşlar öncelikle iyi günler. kompanzasyon panosunu bilgisayar ile kontrol etmem gerekiyor. kablolu bir bağlantı aracı kullanıcam. RS-485 kullanmayı düşünüyorum. ama sistemin nasıl işlendiğini anlamıyorum. ne kullanmam gerektiğini ve neyi nereye bağlayacağmı bilmiyorum. bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim. şimdiden teşekkürler, selametle..
Kontrolden Kastınız Değerleri Okumak İse Kombi Sayaç İle Haberleşmek Gerekir. Bunun İçin
1 PC Yazılımı
1 USB RS485 Yada RS232 RS485 Çeviriciye İhtiyacınız var
Sayacın RS485 Portunu Birçift Kablo İle Çeviriciye İrtibatlamanız ve Yazılım Ayarlarını Yapmanız Gerekir.
Yazılım İçin Sayac Üreticinin Sitesine Bakabilirsiniz.
Ayrıca İletişim İçin Sayaç Üzerindeki Optik Portu Kullanan Sistemler de Var.
abicim saolasın cevap verdiğin için. ama degerleri okumanın yanında bilgisayar üzerinden panoya müdahale etmem gerekiyo. bunun için sanırım RS-232 yerine RS-485 kullanmam lazım. bi de sayaçtan kastın dijital reaktif güç kontrol röleleri ise RS-485 portu bulunan çeşitlerinin fiyatı çok fazla. ben öğrenciyim ve bu bi proje tasarımı. o kadar bütçem yok. buna göre tekrar fikir verirsen sevinirim. hayırlı günler..
Merhaba.
Yerli role üreticilerinden istediğin islemleri yapabilecek yazılımlar mevcut.Araştır rahatlıkla Bulabilirsin. Ayrıca dediğin işlemleri Scada ile yapabilirsin. Ama her halukarda fiyat tuzlu olur.
1: Panodaki Reaktif Roleye Uzaktan Müdahele Edecek İsen Rolede İletişim Portu Olmadan Olmaz.
2: Sayac Değerlerini Okuyacaksan ( Aktif - Reaktif - Kapasitif v.b ) Ya Sayac İletişim Portlu Olacak Yada Sayac Üzerinde Standart Olarak Bulunan Optik Portu Kullanman Gerekiyor. Sayacda İletişim Portu Yoksa En Pratik ve En Ekonomik Optik Port u Kullanmaktır.
Her Durumda İletişim Kurabilmek İçin Donanım Alman Gerekecek.
Not1:
Sadece Kompanzasyon Takibi Yapılacak İse Sadece Sayaç İle İletişim Kurman Yeterli Olacaktır.
Not2: RS-485 İletişimi Sayaç ve Reaktif Roleler Ve Birçok Endüstriyel Cihaz İçin Neredeyse Standarttır. ve Bu RS-485 Portu PC lerde Yoktur.
Bu Yüzden PC den Veri Alış Verişi Yapabilmek İçin Bir Çeviriciye İhtiyacınız Var.
PC Tarafında USB Portunu Kullanacak İsen USB to RS-485 Çevirici Olmalı
PC Tarafında RS-232 Portunu Kullanacak İsen RS-232 to RS-485 Çevirici Olmalı
Merhaba.
Usta tavsiyen için sağol, ama yazılım kısmını benim yazmam gerekiyo, o yüzden proje tasarımı zaten, biraz zor olacak ama yapmam lazim, o kadar para veremem, sistem nasıl işler, yazılımı nerede yazmam lazim onu bilmiyorum iste, yine de tavsiyen için teşekkür ederim..
Not1:
Abicim bilgilerin baya bi yardımcı oldu, ama ben takibin dışında ayrıca kontrol yapicam, yani PC den düzeltmeyi yapicam röle ona göre kapasiteyi artırıp azaltacak, bu sayede cos fi yi düzeltecem, bunu da arduino ile yapmayı düşünüyorum, sen ne dersin? Tavsiyelerini bekliyorum, hayırlı günler, selametle..
Bu Durumda Senin Rekatif Güç Kontrol Rolesinin Yerine Sadece Ardunio Bordu Kullanman Gerekir.
Hem Role Hem Ardunio Hem PC Çok Karışık ve Gereksiz Duruyor.
Ama Bu Ödev Projesi İse;
Rekatif Güç Kontrol Rolesi Gibi Davranacak ve PC İle İletişim Kuracak Ardunio Programını ve PC Tarafı İçinde PC Programını Kendin Yazman Gerekiyor. Ancak Ardunio Programlama Dilini ve Rolenin Çalışma Prensibini Biliyorsan Bu Uygulamayı Yapabilirsin.
Benim Ardunio İle Yaptığım Herhangi Bir Uygulamam Yok. Ancak Hazır Cihazlar İle İlgili Bilgiye İhtiyaç Duyarsan Yardımcı Olabilirim.
Başarılar.
Eyvallah sagolasin abicim. Peki ben akim gerilim değerlerini arduinoya nasıl taşicam. Panoda güç kontrol rölesi yoksa nereden cekecem bilgiyi?
Başarılar.
Geçen hafta kompanzasyon işi için Türkiyenin önde gelen firmalarından birine hem tanışma hemde bir müşteri için fiyat vermeye almaya gittim!Adamlar bu işi çözmüş dünyanın neresinde olursanız olun kompanzasyonunuzu internet üzerinden takip edebiliyor ve müdahale edebiliyorsunuz!
warlock4157
