kompanzasyon sorunu ( 03 Temmuz 2008 )
fener7758
1 Mar 2007
Arkadaslar merhaba sizlerle bir konu hakkında konuşmak istiyor.
25KVA gücündeki bir trafo 14 KW kurulu güce sahip bir sistemi(CosQ:0.8 düşünülürse 12,5kVA bir güç yapar bu lurulu güc) beslemektedir.Ortalama 25KVA'lık olan bu trafo sistemin çalışma durumuna göre kapasitesinin %15 iyle çalışmaktadır. Yani trafo bu sisteme yüzde 85 bir boş kapasiteyle enerji vermektedir.Ayrıca bu sisteme bağlı 2 adet bir kondansatör grubu bulunmaktadır. ve her ay capasitiften ceza ya girmektedir.Bunun sebebi sizce trafonun büyük kapasite seçilmesinden kaynaklı olablirmi.
Şimdiden gösterdiğinizi ilgiye teşekkürler ederim.
NOT:UNUTMAYIN Kİ BİLGİ PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR.
Kondansatörleriniz büyük seçilmiştir.Onları küçültmeniz gerekir.
fener7758 ' Alıntı:
25KVA gücündeki bir trafo 14 KW kurulu güce sahip bir sistemi(CosQ:0.8 düşünülürse 12,5kVA bir güç yapar bu lurulu güc) beslemektedir.Ortalama 25KVA'lık olan bu trafo sistemin çalışma durumuna göre kapasitesinin %15 iyle çalışmaktadır. Bunun sebebi sizce trafonun büyük kapasite seçilmesinden kaynaklı olablirmi.
Hocam oncelikle ufak bir duzeltme : kurulu gucumuz 14 KW ve CosQ=0.8 iken gorunur gucunuz 14/0.8=17.5 KVA olur.
Trafo kurulu gucunun %15 iyle calistigina gore, 25x15/100=3.75 KVA cikiyor..
Sisteminizden su anda 3.75 KVA lik guc cekilirken bahsettiginiz iki adet kondansator degerlerini yazar misiniz?
Ote yandan, trafolarin tam yukte CosQ degerleri 0.8 civarlarindayken, dusuk yukte 0.25 lere kadar dusebilmektedir...Bunun onune gecmek icin oncelikle 0.5 kVar lik bir sabiti trafoya baglayabilirsiniz..
Bir de imkaniniz varsa her bir fazin olcumlerini de yazarsaniz yard. olmaya calisiriz...Kolay gelsin
1kVar sabit kondansatör grubu zaten mevcut ,diğer taraftada 1,5 + 1=2,5 KVar iki adet kondansatör grubu bulunmaktadır.Benim tahminimce trafoda bulun yüzde 85'lik indiktif yükü sıfır yapacak ilave bir kondansatör gerekli.Onun haricinde ise reaktif güç konrol rolesine herhangi bir değer elle girilmesi gereklimidir..İlginiz için çok teşekkürler
Tabii ki...Ben c/k ayari, akim trafo orani, kondansator gucleri vs. dogru girilmis kabul etmistim.
trafo ne kadar bosta calısırsa o kadar kapasıtıf yuk uretır onun ıcın sızın ılk hedfınız bu olmalı sısteme uygun bır trafo secın o olmazsa devreye bobın tarzı enduktıf yuk cekecek eleman koymalısınız bu arada nasıl bır role kullanıyorsunuz kı kapasıtıf olan bır devreye kondansator baglıyor devre zaten kapasıtıf
KETSSS ' Alıntı:
Burayi biraz acar misiniz..Dalginlikla mi yazdiniz, baska bir sey mi anlatmak istediniz
slm arkadaşlar komp konusunda zayıfım size birkaç sşey soracağım izin verirseniz rg3 12 tc role bağlayacağım kurulu güç 95 kw motorların trafaze toplamı yaklaşık 5kw de monofoze yük var akım trafosunuda 75/5 aldık konda.dizilimi nasıl olmalı akım trafosu nu neye göre seçeriz tşk
skoper 75 arkadaşım.Rölenizi Entes RG3-C/CS olarak anladım.Bu rölelerde,PS 10 dışındaki modlar için,
1-1-1../ 1-2-2../ 1-2-4-4.. vs gibi ( Entes sitesinden istifade edebilirsiniz ) sıralama yapmak zorunlulu-
ğunuz var.Dizilimi buna göre ayarlar iseniz,PS-10 programında da çalıştırabilirsiniz.Bu rölenin,esas kul-
lanım gayesi PS-10 programı içindir.PS-10 programında çalıştırmak istiyr iseniz,istediğiniz dizilimi uygu-
layabilirsiniz.
tugbag
