Kompanzasyon Sorunu
defender77
3 Eki 2007
9,5 kw 3 adet kuru tip dalgıç pompamız var ve kompanzasyonu sabit gurupla yapıyoruz normal durumda 5 kVAR kondansatör yeterli olnası gerektiğini düşünüyorum fakat 10 kVAR bağlamış olmamıza rağmen endüktif değdr yükselmekte sebebi ne olabilir yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
Normal olarak,5 kvar (her motor için) yeterli olması gerekir idi.Bu durumda,
1-Kondasatörleriniz arızalı,
2-Sayacınız arızalı,
3-Kondansatörleriniz,devreye girmiyor,
olabilir.
Üçü aynı anda mı çalışıyor, her birinde 5 kvar yada 10 kvar mı var yoksa bir tane mi?
kondansatörler devreye giriyor ve bende ilk olarak onlardan şüphelendim doğru akım değerlerini vermesine rağmen değiştirdim üçünüde.sayacın kesin olarak arızalı olduğüunuı nasıl anlarım.her biri için 5 kVAR kondansatör var ve su seviyesine göre sırayla devreye giriyor.
Seyyar tip güç ve Cosq ölçeriniz yoksa,devreye 2. bir sayaç bağlayarak tahkik yapabilirsiniz.
Süzme sayaç takabilirsiniz, yada güvenilir bir analizör ile (bir saat yada daha uzun süre) aktif ve reaktif kaydederek sayacınızın kaydettiği farkı karşılaştırarbilirsiniz.
catarb
