Kompanzasyon
müdendiss
4 Mar 2017
merhaba arkadaşlar hali hazırda üretim yapan bir tesisin yanına yeni bir tesis açacağız yeni tesisin enerjisini üretim yapan tesisin tarfosundan alacağız yeni tesisi için yeni kompanzasyon yapmaya gerek varmı üretim yapan tesisin kompanzasyon panosu var ve aktif yeni tesis gücü 250 kw yardımcı olursanız sevinirim
Mevcut kompanzasyon gücü trafoya hesaplanmış olması gerekir, muhtemelen gücünüz yeterli olacaktır. ama yükte gözlemlemek gerekir.
çok teşekkür ederim ilginiz için peki kurulma durumunda ilk tesiste endüktif ve kapasitifte dengesizlik yaratırmı
2 farklı tesise ait reaktif ve aktif yük değerlerini bilmeden, mevcut kompanzasyon sistemini bilmeden yeterli olup olmayacağına nasıl karar verebiliriz.Kompanzasyon sürekli takip edilmesi gereken bir sistemdir. Panoyu bağlayıp unutamazsınız. Sistem filtre mi ister şönt mü ister ilave kademe mi ister ??? veri olmadan konuşamayız.
artan güce göre kontrol rlesi yeniden ayarlanması gerekir. reaktif ve kapasitif oranlarına göre ilave kondastör gerekebilir
Üretim yapan bir neyi üretiyor.GES mi Trafosunun gücü nedir.Kompanzasyonunda kaç kva kondansatör var.Selamlar
MERHAB HOCAM YENİ TESİS TRAFO ÜRETİMİ YAPACAK HAZIRDAKİ GES 512 KW TRAFOMUZ 630 KW AKTİF OLAN KOMPANZASYON 302,5 KVAR KONDANSATÖR BULUNMAKTA. İL YAZDIĞIMDA 250 KW YAZDIM TESİS GÜCÜNÜ AMA MAKİNALAR GELDİ BÜTÜN GÜÇLERİ YANIMDA KAYITLI AMPERLERİ VE MOTOR ÜZERİNDEKİ COS DEĞERLERİ DAHİL İSTERSENİZ ONLARI YAZABİLİRİM.
Ges de varsa bu iş için profosyonel destek almanız lazım bence . Forumdan ahkam kesmemiz ile tutmaz bu işler.
bir de bağırmasa çok güzel olacak. hangi sıfatı kullanayım ki? hani büyük harf, forum kuralları, internet kuralları filan.
emir679
