kompanze panosundaki ampermetreler sürekli dalgalanıyo
yunusx
Katılımcı Üye
1 Kas 2007
fabrika çalışırken kompanze panosunda bulunan kırmızı çizgi içindeki 3 amper metrede sürekli inip kalkıyor göstergesi , fabrikadada sorun yok ama merak ettim sebebini ampermetreler analog tip
yunus_ ' Alıntı:
fabrika çalışırken kompanze panosunda bulunan kırmızı çizgi içindeki 3 ampermetrede sürekli inip kalkıyor göstergesi , fabrikadada sorun yok ama merak ettim sebebini ampermetreler anolog tip
Çeşitli sebeplerden kaynaklanıyor olabilir ama benim ilk aklıma gelen harmonik oldu, harmonikler sistemde dalgalanmalara yol açar, özellikle frekansla sık oynamanız. Sisteminizde ne tür yükler çalıştırıyorsunuz ?
50 e yakın makina var büyüklü küçüklü mermer fabrikası ibreler sürekli aşşağı yukarı inip kalkıyor çok acayip bir şey eskiden beri var
Sn. Yunus
50'ye makinamız var diyorsunuz ve mermer fabrikası diyorsunuz.Ampermetrelerdeki oynamalar bence gayet doğal.Ama yine içimde şüphe kalmasın diyorsanız pens amperetre ile ölçüm yapın ondada aynı oynamalar var ise durum normaldir.Sonuçta çalışan bi fabrikada ampermetrelerin çakılı kalması mümkün değildir.
Kolay gelsin.
yunus arkadaşım,resimde görülen ANA PANO (kompanzasyon panosu olarak belirtmişsiniz)dolayısıyla çözüm arkadaşında belirttiği gibi 50 ye yakın motorun bulunduğu düşünüldüğünde normal sonuç gibi duruyor.fakat sistem sabit çalışırken oluyorsa bu anormallik olur.böylesi bir durumda ilk aklıma gelecek şey kablo bağlantı noktalarındaki gevşemeler olur. selametle
bağlantılara ve dedğiniz ölçümlere bakarım en kısa zamanda yardım için saolun
mehmet-azaplar
