kompresör basınc uyarı sistemi
28 Haz 2008
arkadaslar vidalı kompresör sistemi var işletmemizde ve hava bizim için cok onemli sistem yedekli ama yinede bazen istenmeyen durumlar oluyor bu yüzden basıncımızın düştügünde ve elektrik kesintilerinin oldugu zamanlarda uyarı veren bi sistem kurmak istiyorum elinde devre proje olan varsa bi zahmet yardımcı olabilir mi_?
arkadaş sitede iyi bir arama yaparsan sanırım aradığın özelliklere yakın devreler veya paylaşımlar bulabilirsin
yok mu proje önerisi olan zerria kardeş aradım forumu yoksa öylesine konu acayım deil
Komprasör üzerine basınç ölçer swici monte edip,swiç üzerinden kontak alabilirsin.Swicin üzerinde istenilen alt ve üst çalışma aralığını belirliyebilirsin.Her iki durumda da swiç üzerinden röle çektirip,röle kontağından zili çaldırabilirsin.Ben araştırdım biraz umarım işine yarar
http://www.edison.com.tr/basincvesicaklik.html
acilstop kardeş tşk ederim ilgine aynı projeyi bende düsündüm hatta adresini verdigin swiclerden kullanıyoruz zaten biz hat basnıclarını kontrol etmek icin ama benim aklımdaki devre biraz daha iyi bi şey olsun diyorum örnegin elektrik kesintisinde besleme yapabilemesi icin sarj ünitesi felan bakayım iş başa düstü galiba proje iyi olursa senle paylasırım
Elektrik kesintileri için jeneratör kullanmıyormusunuz.Sonuçta sen basınç değeri düştüğünde uyarı istemişsin.Bizimde kullandığımız bir sistem.Kesintilerde jeneratör devreye girdiğinden biz komprasörü kontrol ediyoruz.O yuzden sorun yaşamadık.
Şimdiden kolay gelsin
Tulgar Günışığı
