Kompresör Enerji Hesabı
cenko
8 May 2009
SELAM Beyler bir projemizde hava basıncı ile çalışan bir motorsiklet yapıcaz proje için matamatiksel modelleme yapalım dedik ve birkaç yerde takıldık yardım edebilirseniz seviniriz.motorsikletin gövde tasarımı depo şeklinde yani havayı motor gövdesine basıyoruz yaklaşık 220 lt ediyor ilk etapta 2mm sert sacdan 50 barlık hava basıcaz fakat depolanmış olan enerji miktarını çıkartamadık
Ep=mgh...... =(Ntxg)=kg
Ep=P(Bar=kg/cm2)xV(m3)....m2=10000xcm2 dir buradan
Ep=50x10000x0.22=110kj mü çıkıyor bu bize az gibi geldi
yoksa kondasatör enerji hesabından (kinetikten) yerine koyarsak
Ek=1/2 x C(farad) x V2(volt)
Ek=1/2 x 0.22 m3 x 10000 x (50)2 =0,5x0,22x10000x2500=2,75Mj olabilir gibi geliyor
burada kullanılan 10000 çarpanı 1Bar=kg/cm2 yi 1Bar=kg/0,0001m2 olması içindir m3 ile sadeleşir falan filan
cevaplarınızı bekliyoruz şimdiden teşekkürler
valla kardeşim şunu söyleyeyim enerji hesabın için bişey diyemeyeceğim ama hava tankını kendiniz imal edecekseniz. 2mm sacdan bir tank tahmin ettiğiniz kadar dayanıklı olmayabilir. biz firmada 6 bar a kadar dayanacak tankları bile 4 mm sacdan yapıyoruz ki sen 50 barlık basınç diyorsun. bence basınçlı tank hesaplarına da bir bakın derim
hop kardeş 50 bar çok ciddi basınç.sakın hata yapmayın.havayı basacagınız nesne o basınca dayanabiliyormu testi var mı? güvenlik tedbirleri aman ha......
akifsoysal9
