Kompresör ters donuyor arızası?
çaylakelektrikçi
Paylaşımcı üye
21 Şub 2016
Selamin aleykum.
İsyerinde vidali kompresör var..ekraninda ters donuyor seklinde bir hata alarmı verdi.reset yapınca duzeldi..firmaya sordum ters dönmesini önleyen bir müsür var dedi.o ariza yapmıştır dedi..kısa devre et kablolarını geçici olarkppplpppppll dedi..yaptım şimdilik gozlemliyorum.tekrar yapacakmi diye..bu musur tam olarak neyi kontrol ediyo pek anlamadım.varmı bilen bi üstad?
elektrik panosunda ise muhtemelen fsr (faz sırası rolesi)dir.
Kompresörün ters dönmesi için faz sırasının değişmesi lazım ki herhalde dağıtım şirketi faz sırasını değiştirecek değil , sizin makinanızda hali hazırda montajlı ve çalışır durumda olduğu için ters bağlanacak hali yok . Başka bir sıkıntı olmalı . Makinanızın markası ne ?
elektrik dağıtım şirketi fazları ve notre'ün yerini değiştirebilir kaçak elektrik kullananları cezalandırma amaçlı yapılıyor TEK yani Türkiye Elektrik Kurumu onun Tedaş'ı yapardı...
Faz sırası rolesi yok ustad makina panosunda.
Kompresör ters donmuyor zaten abi..ekranda böyle bir yazı çıkıyor.makinayı durdurup yeniden calstrnca 20 dk calsiyr.bu zaman zarfinda 20 defa devrhe girip çıkıyor zaten..faz sırası rolesi yok makinada..Komsan marka
Yok Abim sorun sadece kompresorde .baska makinalarda bi sorun yok hic..
tedaşın fazlara ve notre'a müdehalesi mümkün demek için onun sorunuda sensör hatası yada garip bir durum.
Selamin aleykum.
Vidalı kompresörde dönüş yönü önemlidir. Genelde faz sırası rölesi konularak bunu önlemeye çalışıyorlar. Elektronik kontrol paneli olan yada inverterli kompresörlerde bu işi faz sırası rölesi olmadan hallediyorlar. İkinci emniyet olarak vida gurubuna müşür yada siviç tarzında birşey takmış da olabilirler.
KOMSAN kompresör kullanma kılavuzundan bir kesit
MOTOR DÖNÜŞ YÖNÜ
Ana motorun vidayı ters döndürmesi riskine karşı (vidanın ters dönmesi hasar görmesine yol açar) kompresöre elektrik şebekesinden yapılan bağlantının (faz) uygunluğu, kompresöre ilk kez yolbvermeden önce, fan kontaktörü vasıtası ile kontrol edilmelidir.
(Bütün Kompresörlerde Faz koruma rölesi ile bu risk ortadan kaldırılmış olmasına rağmen ilk çalıştırmada kesinlikle faz kontrolü yapılmasını tavsiye etmekteyiz.)
NOT: Şebeke bağlantısı yapılıp ana şalter kapatıldıktan (enerji verildikten)
sonra, başka hiçbir butona basılmadan fan kontaktörü butonuna basılabilir.
Ürün modeline bağlı olarak fan motoru kullanılmayabilir. Fan tahriği motordan
alır. Bu makinelerde fan ile kontrol yapılamaz. İnventörlü makinalarda ise
motorun ters dönmesi inventör tarafından koruma altına alınmıştır.
Abiler.makinada bir sıkıntı olduğu belliydi simdi de başka bir sorunla karşı karsiyayim..kompresorde bir tane digital ekran var.elektronik kart ile yildiz üçgen yol alıyor kompresör..yani pano icinde bir zaman rolesi filan yok.arıza su..normalde yildiz da kalkıp üçgene geciyordu cihaz.iki gündür yildiz kontaktoru cekmesine rağmen direk üçgen de kalkıyor..ilk çalışma esnasinda kontaktor çekiyor makina vınliyor kalkmiyor.üçgen zamanı gelince de direk çalışmaya başlıyor..kontrol ettiğim noktalar.; kontaktor geçiriyor ama ben yine de degistiridim..motorun klemens kutusunu açtım gevşek bağlantı vs varmı yok..pano bağlantıları hic ellenmedi..yani çalışan sistem..bir anda boyle yapmaya başladı..sorun ne olabilir
@tamer_gs nin dediklerini kontrol edin.
Öncelikle yıldız ve üçgen kontaktörlerinin aynı anda çekmesi demek şebekeden gelen 3 fazın direkt kısa devre olması demektir. Çoktan enerji kesmesi lazımdı. Ha kesmediyse kontaktorun birisi çekmiyor yada kontakları geçirmiyor olabilir. Deneme yapacaksan motorun zarar görmemesi için kontaktorlerin kuvvet kontaklarını çıkarıp boşta denemelisin. Tabi boşta çalışmasını önleyecek tedbir alınmamışsa.
Kart arızalıysa hem yıldıza hem üçgene çıkış verebilir. Ama kart ile yol verilse bile yıldız ve üçgen kontaktör fazı birbirlerinin kapalı kontağından geçmesi gerekiyor. Birbirinin kapalı kontağından geçmişse ve bu kontaklar da sağlamsa söylediğin mümkün değil.
m.ugur
