Kondansatörü direk motora bağlasam
Durum
utenmen
8 May 2008
arkadaşlar bi türlü düzen tutmayan kapasitif - reaktif ayarına şöyle bi çözüm getirilebilirmi. güç rölesi ve kontaktörleri devreden çıkarıp, kondansatörü Elektrik motoruna direk bağlasam (motora giden elektrik kesilince Kondansatöre giden elektrik kesilecek şekilde) fayda ve zararı ne olur bilgisi olan varmı paylaşırsa sevinirim. ben elektrikçi değilim hızar işletmesi sahibiyim. hızarda 11 kw bir motor - 0,55 kw iki motor - 3 kw iki motor - 2 beygirlik bir motor var . güç rölesi gepa marka ve ayar tutturamadık elektrikçimizle yardımlarınız için şimdiden teşekkürler...
işletmenin kurulu gücü 19600W=19,60Kw
kompanzasyon hesabına göre 10,78KVar çıkıyor kondansatör güçü
motora direk kondansatör bağlarsanız olmaz tabi burda benden daha professionel ustalar var daha iyi bilirler
msn adresinizi verirseniz bu konuda yardımcı olmaya çalışırım .ama motorların hangi aralıklarla çalıştığı hangisinin sürekli hangisinin arada bir çalıştığı gibi bilgilerde lazım .sadece motor gücüyle kompanzasyon sistemi kurmak pek mantıklı bir yol değil
Yüksek motor güçlerinde bazı sakıncaları var ama kullandığınız güçlerde bir sakınca olmaz.
Örneğin motorun kısa bir süre generatör gibi çalışmasını önlemek için özel bir anahtarlama
yapılıyor.Önce motor üçgen bağlanıp sonra kond. bağlanıyor.
Elinde şema olan arkadaşlar şema ekleyebilirler.
ayrıca reaktif güç rölesinin türü kondansatörleri hangi algoritmayla devreye alıp çıkardığı gibi bilgilerde lazım .örneğin 1:1 1:2 gibi
Olur. Münferit kompanzasyon deriz buna. Kullanılan bir uygulamadır.
Ama bu kadar motora münferit yapmadım.
Kondansatör girişlerine otomatik Sigorta koyarak güvenli hale getirebilirsiniz.
Motorların cosfi değerlerini de verirseniz eğer gerekli kondansatör güçlerini anlatarak tek tek hesaplarız.
(Monofaze olan motorları belirtiniz)
genç arkadaş ' Alıntı:
sn.genç arkadaş
benim o aklıma gelmemişti hatırlattığınız için sağolun
ayrıca motorlar yıldız üçgen çalışıyorsa direk kondansatör bağlayabilmen için özel bir sistem kurman lazım yoksa motor yıldızdan üçgene geçerken zaten kondansatörlerin uçlarında gerilim olduğu için elektriğin gidip gelmesi sonucu gerilim ikiye katlanır ve motora zarar verebilirsin
ÖKSÜZÇOÇUK ' Alıntı:
...motor yıldızdan üçgene geçerken zaten kondansatörlerin uçlarında gerilim olduğu için elektriğin gidip gelmesi sonucu gerilim ikiye katlanır ve motora zarar verebilirsin
Kondansatörden önce Sigorta-kontaktör koyup, kontaktörün bobin beslemesini de üçgenle beraber yaparsak sorun olmaz gibi.
Sadece motor yıldız çalışırken kondansatör giremeyeceği için biraz indüktif yazar. İşletme de zaten %33-20'ye tabi galiba. Sorun olmaz sanırım.
çok yetersiz bence biraz önce bahsettiğimiz konuya çözüm olmayacak bir devre .
motor yıldız çalışırken kondansatörlerde yıldız bağlı motor üçgen çalışırkende kondansatörler üçgen bağlı.ne gerek var ki buna .çokda saçmalardan seçmeler kim çizdiyse bence bu devreyi.
böylece kondansatör uçlarına iki farklı gerilim gelmekteki bunu çizen arkadaş ne kadar büyük bir gaf yaptığının farkında değil herhalde
arka arkaya mesaj yazmak yasaktır
Düzenleme:
korkmaz_design
Durum
htdosyalar
