pck
- 14 Kas 2012
- 8
- 1
Selam arkadaşlar,
İnternette bir charge pump devresi buldum, 5VDC'yi 12V'a çıkaran. Yapan adam iş bitince 12V'u kesmek için aşağıdaki gibi bir devre kullanmış. Burada transistörün emitter'ına direnç bağlamamış yani transistör devreye girince kondansatörün + ucuyla gnd kısa devre oluyor ve anlık olarak da olsa transistörün üzerinden yüksek bir akım geçiyor, artık transistörün iç direnci ne kadarsa. (transistörün sürekli kullanım için limiti 200mA) Sizce bu mantıklı mı? Nasıl oluyor da transistör yanmadan kalıyor?
Ben oraya 5W 220 Ohm bir direnç ekleyeyim diyorum. Bu durumda kondansatörün boşalması biraz gecikecek, transistörün limitini geçmeyeceğiz ama elimde ilgili direnç yok ve sırf bir direnç için karaköye kadar gitmeye de üşeniyorum doğrusu. Aslında deneyerek belki bulunabilir ama o zaman da ilk 1-2 denemede çalışıp devreyi yaptıktan sonra bozulursa uğraşmak istemiyorum, doğrusunu öğrenmek istiyorum.
Herkese kolay gelsin, iyi akşamlar.
