Kondansatör seçimi
kenwoodmax
5 Ağu 2021
Merhabalar; Fotoğrafta gözüken 3300uF 50V Luk kondansatörün ikiside alttan şişmiş durumda, 30volt 5 amperlik güç kaynağına ait bir devre, güçkaynağını 5 volt'a ayarladığımda kendi kendine 7 voltlara kadar çıkıyor,kondansatörlerden şüpeleniyorum, kaçırma yapıyor, güç kaynağı kısa devre korumalı olduğu için muhtemelen ondan sebep şişme yapıyor diye düşünüyorum.
Sorum şudur 30V 5A lik kısa devre korumalı güç kaynağına, 3300uF yerine daha yüksek değer takarsam ,güç kaynağından daha fazla randıman alabilirmiyim?
Kondansatörler şişmemesi açısından?
Bilgi için şimdiden teşekkür ederim.
Kapasitörlerde sorun görünmüyor. Alttan şiştiğini nasıl anladınız?
Bu kapasitörlerin nereye bağlı olduğu önemli. Cihazda çıkış voltajında kayma oluyorsa ya referans geriliminde yada feedback devresinde sorun vardır.
Alt kısımdan şişmiş genişlemiş, kondansatörün altındaki tıpa bu fotoğrafta daha net bir şekilde belli oluyor, örnek verecek olursam güç kaynağını açınca 5volta ayarlıyorum, kendi kendine yavaş yavaş 7volta kadar çıkıyor, potansiyometrelerde sorun olduğunu düşünmüyorum.
Bu kapasitörler devrede girişte mi? Nereye bağlı?
Kapasitörlerde hasar olsa bile bu çıkış voltajında böyle bir yükselmeye neden olmaması lazım. Devrenin tam resmi marka model nereden aldınız ekler misiniz?
Bu kapasitörlerin nereye bağlı olduğunu bilmeden daha büyüğünü takabilirmisiniz söylemek zor. Ancak bu büyüklükte kapasitörler filtre kapasitörü olarak geçer. Genelde dc girişte bulunur. Siz daha büyük kapasiteli taksanız da çok bir değişiklik olmaz.
Kapasitörler trafonun DC çıkış bölgesinin pinlerinin yanına bağlı, 7volttan sonra röle kapanıyor 12volttan sonra 2.röle kapanıyor, rölelerle trafo DC çıkış pininin dibinde kondansatörler.Mervesan MS-305B modeli
50 volt 3300 uF değerinde yeni kapasitor alıp takmanızı öneririm. Zaten muhtemelen alacağınız büyük sığalı kapasitörler oraya sığamayacaktır. Aynı boyutlarda kapasitör bulursanız alıp değiştirebilirsiniz.
Burada kaliteli kapasitör kullanmanızı öneririm. Çıkış filtreleri önemlidir.
kaç uF lik almak daha mantıklı olur, Kaliteli kapasitör olarak hangi markaları önerirsiniz, bilgiler için teşekkür ederim.
Kapasite aynı kalabilir ama en az 63V
takmanızı tavsiye ederim.
Kullanmadığınız zaman da kapalı tutun cihazı.
63volt olunca sığasımı artıyor? Power a basınca zaten çat diye devreye giriyor güç kaynağı, yani eski tüplü TV lerde oluyor ya
Maksimum dayanma gerilimi artıyor.
Ayrıca 105°C olan kondansatörlerden bulunuz.
Doğrultma devresindeki bu kondansatörler
biz fark etmesek de epeyce ısınıyor.
Kablo ile pinleri uzatır daha havadar bir yere
aktarabilirsiniz kutu içerisinde.
Şeması da buna benzerdir.
SLAY3R
