Kondansatörler
mucahit-95
18 Ağu 2017
Kompanzasyondaki uf kondansatörler nasıl bir görevi var sistemin cos açısını çok degiştiriyormu 7.5 uf kondansatörün biri arızalanmış 10 uf taksam ne gibi sorunlar olur. Bide uf kondansatörün üzerindeki 400 v 220 v çok farkediyormu monofazda ila 400 v luk 7.5 uf kondansatörmü takmam lazım yardımcı olursanız sevinirim
    171.8 KB · Görüntüleme: 19
    267.1 KB · Görüntüleme: 19
    165.1 KB · Görüntüleme: 17
Tesisiniz küçükse,6 kademe monofaze yap-
makta yarar var.R-S-T şeklinde ( her faza 2
adet gelecek şekilde ) .Sorununuz nedir ?
Tesisin kurulu güçü 30 kw 6 tane trifaz kvarlık kondansayör 6 tane monofaz microfaratlık kondansatör var . mikro fartlık kondansatörlerden 7.5 uf lık arızalı degiştirecegim 10 uf taksam sorun olurmu ilk sorum 2 sorum resimlere bakarsanız etiket degerinde 200 vluk ve 400 vluk 30 uf lık kondansatörler var 200 v luk ile 400 vluk arasındaki fark ne sonuçta monofaz diye düşünüyorum.3. sorum ise uf kondansatörler cos açısını çok etkiliyormu . cevaplarınız için şimdiden yeşekkür ederim
Kondansatörler,tabiki Cosq yi etkilemek için
konur:rolleyes:200 değil 240-250 voltluk olmalıdır.
Elinizde yoksa,10 luk 250-300 voltluk koyabi-
lirsiniz.Diğer 200 volt olanlarıda 240-250
voltlukla değiştirin.Mikrofarad,kvar ilişkisini
bilmediğiniz anlaşılıyor.Üzerinde,kvar yazan
kondansatörlerden 3 adet 0,5 kvar,3 adet 1
kvar yazanlardan alıp o 6 taneyi değiştirin.
Kondansatörlerin 250 volt olanlarından alın.
Kondansatörleriniz,uyduruktan seçilmiş !
Benim sormak istedigim normalde kvarla ben bu işi cözebilirim uf cosu degiştirecegi tahmin edebiliyorum ama nasıl etkiliyor ciddi bir etkisi varmı o yüzden soruyorum 7.5 yok elimde 10 da yok diyelim 15 koyabilirmiyim bwnim merak ettigim hangi oranda uf larda degişiklik yapabilir konu kvarlar degil çünkü bilirsiniz kvarlarda oynama yapamıyorum kurulu güç belli 6 tanesi direk 1 kvarlık degil toplamda 6 tane var kvarlık hatırlamadım çünkü üstünde 0.5 kvarlıkta vardı ama dedigim gibi kvarlar önemli degil zaten beli bir hesabı belli bir degeri var ama hiç uflı kompanzasyon görmesim uf önemli şuan için uf kondansatörler lar kafamı karıştırıyor yani uflar cos açısını nekadar degiştirebilirim ki kvar degil sonucta 30 uf 5 uf ne farkediyor nasıl bir etkisi var neden 5 uf 250 v luk kullanıyoz neden 50 uf 400 v degil ben bunları merak ediyorum. Neden 250 mesela normalde monofaz oldugu içinmi 400 lükle arasında ne farkı var . merak ettigim konular bunlar yardımcı olursanız sevinirim . Saygılar
Konuya çok uzaksınız.Buradaki yazıları anlı-
bilmeniz için,kompanzasyon konusunda az
çok ! tecrübeniz olması gerekir.Megep dokü-
manlarından yararlanmanızda yarar var.
Pano neyin panosu ve her şeyi görünecek şekilde resim eklemeniz mümkün mü?
Kompanzasyondaki bütün kondansatörler çiftlik işletmesinde kullanılıyor. Uf kondansatölerde degiştirme yapıcam arızalılar var. Soruları yukarda sordym zaten teşekkür ederim .
    239.7 KB · Görüntüleme: 5
    349.2 KB · Görüntüleme: 5
    230.4 KB · Görüntüleme: 5
    205 KB · Görüntüleme: 3
    214 KB · Görüntüleme: 3
    182.2 KB · Görüntüleme: 3
    234.4 KB · Görüntüleme: 3
    225 KB · Görüntüleme: 3
    241.8 KB · Görüntüleme: 3
    160.3 KB · Görüntüleme: 2
    239.1 KB · Görüntüleme: 3
    214.4 KB · Görüntüleme: 4
    354.9 KB · Görüntüleme: 4
    230.9 KB · Görüntüleme: 4
masiv
