Kondanstör devreye girince lambalar neden göz kırpar
Öneri bilgisi.
Günümüz LED lambalar kapasitif özelliğe sahiptir.
Yani 220V gerilim bir kondansatör üzerinden geçerek LED gerilimi elde edilir ve uygun gerilim elde edilerek LED lere uyarlanır.
Bu kapasitif değer tüm tesisatta esasen kapasitif bir yük olarak görünür ve indüktif yükler ile zıt arkadaşlıkları bulunmaktadır.
Ana kondansörün devreye girmesi anında kapasitif yüklenme led lambaların gücünden çok çok fazla olacağı için anlık olarak ledlerin kondansatörlerini anlık olarak kısa devre ediyor gibi düşünebiliriz.
Led lambalarda kullanılan kondansatörler takribi 470nF civarında olup, düşük güçtedirler.
Ancak minimal olarak da olsa indüktif yüklere mutlaka kompanze olacaklardır.
Yani atıyorum toplam indüktif yük 1000var ise toplam led lambalar indüktif yükün belki de %1-10 gibi kısmını kompnze ediyor olabilir.
Ana kondansatörün iç direnci led lamba içerisindeki toplam kondansatörlerden çok daha az olacağı için bu kondansatörün devreye girmesi esnasında, lambaların kapasitörlerini anlık yüklemesi yani dışardan kısa devre gibi ettiği düşünülebilir.
NOT:
Önerim ve yazdıklarım teorik olup, tecrübe edilmemiştir. Bu teorilerimin genel ispatı için lamba tesisatının izolasyon trafosu ile beslenmesi durumundaki davranışları ile kesin sonuca gidilebilir.
çok sık devreye girmiyor ideal veya orta segment diyebiliriz hatta yarın relay ton/toff sürelerini uzatacam
ama bazı durumlarda fazla devreye girip eksilterek düzeliyor bu olasılıkta var
gerilim çökmesi bahsettiğiniz anlara denk geliyorsa kademeleri otomatik tanıtma işlemini yenilemenizde yarar var.
motorları eş zamanlı starlatmayın imkan varsa zaten o zaman komp da kademe kademe devreye alır
arkadaşlar işletme ekmek fırını 150 kw güç var kondanstör devreye girince led lambalar bir anlık göz kırpar gibi sönüp yanıyor daha önce böyle bir şey ile çok karşılaşmadım lambalar harici diğer cihazlara zarar verirmi neden olur çözüm önerileri nelerdir teşekkürler
İletken kesitiniz yetersiz gibi 35 lik kablo maksimum 140 amper civarı akım taşırken sizin yük akımınız reaktif hariç 216 amper gerilim çökmesinin nedeni bu olabilir. Eğer bu akımlar geçmiyorsa bu defada gerilim harmonikleri incelenmeli.
sabah 7 akşam 4 yarı güç akşam 5 gece 12 3/2 güç gece 3 sabah 7 3/1 güç çalışmakta yani tam yüke girmesi imkansız çünkü ekmek çeşitleri zamanın değişik saatlerinde üretilip paketlenmekte dolayısıyle kesitte sorun yaşamıyoruz kablolar ful güçte dahi buz gibi
ana tmş 125 amp sıkıntı yok
ben harmonikten şüpheleniyorum
led lambaların besleme fazı ayrı ayrı ise tek fazdan besleyin tek fazda ise fazı değiştirin bakalım ne yapacak
Kaliteli bir analizör ile ölçüm almanızda fayda var.
dün gece kompanazasyonu devre dışı bıraktım düzeldi kompanazasyonu açtım tekrar sorun başladı
ayrı bir topraklama yaparak nötrü güçlendirsem faydası olurmu acaba
3. harmonik genelde nötür iletkeni düşük olan tesislerde görülür fakat önce emin olmak lazım
3x35+16 nötür bana ince gibi geliyor
topraklamadan deestekmi versem yoksa 25 mm nyy tek damar ile nötürümü desteklesem tadaşın bax dan
sizce hangisini yapsam
ana şalter 400 amper ana bax
kadir2357
