konkasör tesisi
8 Nis 2008
arkadaşlar yeni kuracağın konkasör tesisini hem otomatik hemde manuel olarak çalıştırma iökanım varmı .şimdiden teşekkürler
projenınızın detaylarını paylasırsanız
Konkasör tesisi ne işe yarar birde bunu bizimle paylaşırsanız. Üyelerimizin bu tesiste neler yapıldığı konusunda bilgileri olur.
Fabrika kuracağım yardım gibi bir soru ?
akış şemesını verirseniz size yardımcı oluruz.
konkosör tesıslerı kayaları kırıp :160 kw 2 adet kırıcı vardır.
cesıtlı ebatlarda cakıl tası ve kum halıne getıren bır tesıstır.
kırıcılar konveyorler bantlar cesıtlı goz numaralarında sarsak eleklerden olusur.
beton santrallarına ve yol yapımına malzeme temın eder
her türlü çalıştırabilirsin.soft starterlerle konkasör motorlarını start edebilirsin.istersen kontaktörlü yıldız üçgen ilede yapabilirsin.yada güçlü hız kontrol cihazı ile yaparsın .konkasörü besleyen çelik bandı hız kontrolü ile çalıştırırsın ki konkasöre kontrollü mal verebilirsin.otomatik besleme yaparsın konkasör akımlarını denetleyip çıkışları inveterlerle sürüp konkasörün çıkardıgı mala göre bantların hızını kontrol edersin enerji tasarrufu saglamış olursun.ne bilem aklına ne gelirse yaparsın hani...valla akşam akşam aklıma bu tür şeyler geldi.istersen manuel olarak tek tek çalıştırrsın ister oto olarak.
oto çalışırken sistem her zman bu tip sistemlerde sondan başlar.yani kırılmış malı dökecegin yerden konkasöre dogru bir akış şeması oluşturman lazım.
manuellede istediğin zaman istediğini devreye alırsın.senin insiyatifinde olur.
otoda sıralı zincirleme çalıştırma sırası vardır.mesela çıkıştaki bant termik açtı .bandın üzerine mal yıgılmasın diye önceki sistemlerin hepsini sıra ile durdurursun.vesayre ........
kolay gelsin....
arkadaşlar benim kuracağım tesiste 2 adet90 kw,1 adet 35 kw,2 adet 15kw,12 adet 11 kw motor bulunuyor.90kw ve 35 kw lar yıldız üçgen yolvermeyle çalışıyor .problem şu motorlar istendiği sıralı ,istendiği zamanda ayrı ayrı çalıştırılabilecek
istediğin gibi yapılabilir. ilk önce makinanın akış semasını çıkar. ilk çalıştırma sırasını belirle , sonra durdurma sırasını belirle. sonra motorların birbirleriyle ilişkini belirle. moturun biri durduğunda onun arkasındaki hangi motorların durması gerektiğinin belirle. ona göre bir otomasyon yap
En basit uygulama şöyle yapılabilir.
0-1 kalıcı bir buton veye peket şaltere enerji girişini yapar çıkışlarını MAN-OTO olarak seçersin.OTO dan gelen sinyali bir role çektirmekte kullanır.bununla ilk motora start verirsin.1. motor üçgene geçince ister doğrudan ister zaman rolesi üzerinden gecikmeyle 2,motora start verdirirsin .Bu böyle devam eder.MAN konumundan enerji alısan her bir motorun ayrı ayrı mandal butonlarına enerjiyi taşır(istersen start stopda olur) istediğini çalıştırabilirsin.
Mandal butonla çalıştırmayı seçersen enerji gidipgeldiğinde o motorlar çalışır.
Bunu istemiyorsan Enerji varke ilk önce start verilen bir role tesis edebilirsin.
Yeni CE normlarında Enerji kesilip gelmede çalışma ile ilgili zorlayıcı hükümler var
kolay gelsin
mertop
