Kontrol şemasını nasıl çıkarabilirim ?
ceku7878
28 May 2020
Merhaba
Bir proje yapıyoruz.Amaç depolama fabrikasında nem ve sıcaklık nedeniyle çürüyen malları önlemek.Sıcaklık istenenin dışına çıktığında soğutucuyu devreye sokan sonra kapatan, nem istenilenin dışına çıkıldığında penceleri otomatik açan sonra kapatan bir sistem.Ayrıca sürekli çalışan bir fan sistemi var.Bunun için resimdeki gibi bir kontrol şeması çıkarmam lazım.2 tane sıcaklık ve 2 tane nem sensörü kullanılacak.Bölümüm elektrikle alakalı olmadığı için kafam çok basmadı.Bu sistemin kontrol şemasını nasıl çıkartabilirim?
Bu attığım fotoğraftaki örneği gösterdi. Eyleyici ve sensör içeren kontrol şeması dedi. Sanırım Elektrik projesi oluyor.
Elektrik projesinden mi bahsediyorsun ?
Şu şekilde bir şey düşündüm.Tabiki eksik ancakgidiş yolum doğru mu ?
    85.5 KB · Görüntüleme: 12
Sensörler gelen verileri sürekli olarak bir mikrodenetleyiciye okutturacaksınız. nem ve sıcaklık senaryolarına göre de ilgili ekipmanları mikrodenetleyiceye yükleyeceğiniz algoritmaya uygun olarak devreye alıp devreden çıkarmak gerekiyor. Benzer bir projeyi fındık depolama tesisine uygulamıştım. İç ve dış nem iç ve dış sıcaklık ölçülüyor. senaryoya göre de fan ya da nem alma cihazı açılıp kapanıyordu.
berkan1203
