Kuşlar tek bir tele temas ettiğinden herhangi bir çarpılma olmaz ancak kanatlarını savurduklarında ikinci tellede temasa girerlerse işte o zaman kızartma olurlar. Tahta bir sandalyenin üzerine çıkıp elimizede bir çivi alıp, bu çiviyi prizdeki faza dokundurduğumuzda bizide elektrik çarpmaz. Bu durumda üzerimizden akım geçişi olmaz. Vücudumuzda sadece bekleyen bir gerilim oluşur.ancak toprakla veya nötrle irtibatlanırsak o anda akım geçmeye başlar. (Onun içindirki insanı gerilim değilde akım çarpar) Bu durumda vücudumuzda kontrol kalemiyle faz kontrolü yapabiliriz.
Şu linkdeki görüntülere bakarsanız yüksek gerilimlerde bile çalışıldığını görebilirsiniz.
http://www.haverfield.com/
Eğer toprakla veya nötrle temas varsa sorun var, yoksa akım olmadığından yani sıfır olduğundan V = I x R eşitliğnde gerilimin değeri önemli değildir.
Temas varsa tabiki iş değişir .Olay vücut direnciyle ilgili olur. İnsan vücudundan geçen akımın miktarını vücut direnci belirlerse vede akıma yol açan etkende gerilimse Ufuk82 nin söylediği gibi yüksek voltaja vücut direnci dayanmaz. İlk yardımda bir kapasitörün şarjıyla sağlanan 200-1700 volt arasındaki gerilim göğüs üzerine uygulanır. Buradaki amaç 200-1700 volt uygulayarak çalışma düzeni bozuk olan kalpteki tüm faaliyetleri bir an(çok çok kısa süre) için durdurmak (dikkat edin durdurmak) ve kalbin yeniden kendi doğal ritmiyle atmaya başlamasını sağlamaktır. Yine gerilim yüksek değerde ise (1000 volt civarındaysa) uyardığı akım sağlam deriyi bile aşındırır.
***insan vücudunun direnci cildin kuru olması halinde, 0,1-1 milyonohm (Mohm) arasındadır. Gerçek değer gerilimin hangi iki nokta arasına uygulandığına bağlıdır. Örneğin iki elin parmakları arasındaki direnç elle ayaklar arasındakinden daha düşük olduğundan elektrikle çalışırken tek eli kullanmak daha güvenlidir. Gerilim derideki bir yarık üzerinden canlı hücre ile temasa geçtiğinde vücut direnci 500 ohm a inerken, 220 volt gerilimin uyardığı akım 0,44 ampere çıkar. İnsan vücudundaysa 1 miliamper (mA) güçlükle farkedilen, 16 mA ise bırakabilme eşiği, 20 mA solunum kaybı veya geçici felç, 100 mA kalp kasılmalarında düzensizlik, 2 Amper ise kalp durması ve iç organ hasarı olarak tespit edilmiş.
Dolayısıyla arkadaşlar cildin kuru olması halinde 1 M ohm olan vücut direnci elektro şok ile kısa bir sürede uygulanan gerilimde bile kalbi durdurabiliyor.
İyi çalışmalar herkese...
***Bilim Teknik dergisi Mayıs 2006 ekinden
