Kumbara projesinde eeprom kullanımı
kyaamurat
30 Nis 2019
Kumbara projem hazır sadece hafızaya atma kısmı kaldı. Çeşitli kaynaklardan baktım fakat uygulamaya geldiğimde sonuç alamadım. Yardımcı olabilir misiniz?
yazdığım program ccs.
Kod:
#include <16f877a.h>
#use delay (clock=20000000)
#define use_portb_lcd TRUE
#include <lcd.c>
#use fast_io(a)
#use fast_io(b)
float para100=0;
float para50=0;
float para25=0;
float para10=0;
float para5=0;
float para1=0;
float top=1;
int sayac100=0;
int sayac50=0;
int sayac25=0;
int sayac10=0;
int sayac5=0;
int sayac1=0;
void main ()
setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
setup_adc(ADC_OFF);
setup_CCP1(CCP_OFF);
setup_CCP2(CCP_OFF);
set_tris_a(0x0F);
set_tris_b(0x00);
output_b(0x00);
lcd_init();
         printf(lcd_putc,"\f");
         printf(lcd_putc,"KUMBARA");
         printf(lcd_putc,"\n");
         printf(lcd_putc,"PROJESi");
         delay_ms(50); //uygulamada delay değeri değişecek ona göre değişiklik yap
while(TRUE)
        top=para100+para50+para25+para10+para5+para1;
        if(input(pin_A0))
         sayac100=sayac100+1;
         para100=para100+1;
         printf(lcd_putc,"Toplam=%fTL",top);
         printf(lcd_putc,"1TL=%d"sayac100);
        if(input(pin_A1))
         sayac50=sayac50+1;
         para50=para50+0.5;
         printf(lcd_putc,"50KR=%d"sayac50);
        if(input(pin_A2))
         sayac25=sayac25+1;
         para25=para25+0.25;
         printf(lcd_putc,"25KR=%d"sayac25);
         if(input(pin_A3))
         sayac10=sayac10+1;
         para10=para10+0.10;
         printf(lcd_putc,"10KR=%d"sayac10);
         if(input(pin_D0))
         sayac5=sayac5+1;
         para5=para5+0.05;
         printf(lcd_putc,"5KR=%d"sayac5);
         if(input(pin_D1))
         sayac1=sayac1+1;
         para1=para1+0.01;
         printf(lcd_putc,"1KR=%d"sayac1);
       //motor
         output_high(pin_D2);
       //motor
Kod:
#define PARA_EEPROM_ADRESI 0 //para değeri eeprom un 0 ıncı adresinden itibaren kaydedilsin (float toplam 4 byte)
WRITE_FLOAT_EEPROM(long int n, float data) {
   int i;
   for (i = 0; i < 4; i++)
      write_eeprom(i + n, *((int8*)&data + i) ) ;
float READ_FLOAT_EEPROM(long int n) {
   int i;
   float data;
      *((int8*)&data + i) = read_eeprom(i + n);
   return(data);
float top_para;
//ilk enerjilenmede eepromda son para değerini okumak için:
top_para = READ_FLOAT_EEPROM(PARA_EEPROM_ADRESI);
//her toplam para değeri değiştiğinde eeprom a kaydetmek için
WRITE_FLOAT_EEPROM(PARA_EEPROM_ADRESI, top_para );
Eeprom un yazma ömrü azdır,
sürekli yazma yapacak şekilde kod yazmamaya dikkat edin.
Kaynak:
http://www.ccsinfo.com/faq.php?page=write_eeprom_not_byte
https://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?t=40278[/code]
verdiğiniz bilgilerden yola çıkarak bir sonuca vardım teşekkürler
murat620
