Kuru akünün içine su basarsam ne olur? sıkıntı oluşturur mu?
Aküleri genel anlamda incelemek gerekirse. VRLA (Valf Regulated Lead Acid) yani sübap ayarlı kurşun asit aküler bakım gerektirmeyen kuru tip akülerdir. Bunlarda sulu tip akülere göre zehirli gaz çıkışı çok çok daha azdır ve bakım gerektirmezler. Burada bakımdan kasıt kafanıza göre su eklemek değildir. Sulu tip akülerde su seviyesini gösteren minimum ve maximum çizgileri vardır ve asit seviyesi ölçülerek kontrol edilir ve su ilave edilerek su seviyesi bu minimum ve maximum seviylerde tutulur. Sulu tip akülerde şarj ve deşarj sırasında plakalar ile akü suyunun içindeki sülfürik asit etkileşime girerek asit seviyesinin yükselmesine neden olur o yüzden su ilavesi yapılır. Kısacası kuru tip akülerde (VRLA ya da SLA sealed lead acid tip ya da AGM denilen elektroliti seperatörlere emdirilmiş derin deşarjlara daha dayanıklı jel akü diye de geçen aküler) su ilavesine ihtiyaç yoktur. Kuru tip aküler 13.65-13.8 V arası gerilim değeri ile şarj edilmelidir. Eğer akü derin bir deşarj gördüyse boost voltage uygulanmalı yani 14.4 V. Sen akülerde 15 volt okuyorsan bu boost şarj yani hızlı şarj yapılıyor demektir ve bu da uzun süre yapılırsa aküyü ısıtır, normaldir. Boost şarj maximum 8 saat tutulmalıdır ya da akü üreticisinin önerdiği saat-akım-gerilim ilşikisine bakılmalı.
Bu konuda yapabileceğin en iyi şey 8 saat boyunca 14.4 volt ile şarj etmen. Uzun süre duran akülerde kendi kendine deşarj olur ve elektrolitlerinde sülfatlaşma oluşacağından kapasitesi düşer. Bunun 14.4 V ile 8 saat boyunca şarj edersen bu sülfatlaşmayı yok edebilirsin. Ve sonunda akü kaç amper saatlik ise tam o kadarlık akım çekecek bir yükle yarım saat kapasite testi yapman. Buna dayanabiliyorsa tekrar 8 saat süre ile boost şarj yapman ve kullanman...
Bilmem ki ben 10 W güneş paneli ile şarj ettim. boşta iken 20 V veriyor ama şarj anında 16 17 civarı idi yanılmıyorsam. direk bağlı idi. arada hiçbirşey yoktu. o şekilde şarj etmek te zararlımıdır veya ne kadar şarj olur ööyle? geri tepme vs vs olur mu?
Mahir53
